Dzis podczas jazdy autostrada nagle zaczela zapalac sie, migac i gasnac kontrolka od DTC (ta z wykrzyknikiem w trojkacie i strzalka w kolo nich). Do tego pedal gazu przestal funkcjonowac, ale moglem kontynuowac jazde do zjazdu i predkosc tak w okolicach 60 km\h sie utrzymywala. Nastepnie gdy szukalem miejsca na parkingu jakby na zakretach tez go przyduszalo, ale tak jakby to komputer cos blokowal, bo silnik jak naprzyklad stanalem bez problemu. Na postoju bez problemu wkrecal sie na obroty. W drodze powrotnej po kilkunastu km autostrado powtorka.
Prosze o podpowiedz
Podepnij pod komputer, spr bledy, spr obroty kol moze byc walniety czujnik w ktoryms kole albo ktoras pol os, lub pompa abs, wylaczajac esp szarpac juz nie bedzie.
To prawda jak wylaczylem ESP uspokajalo sie.
Spr obroty kol, jak na jednym kole pokaze predkosc rozna od rzeczywistej to mozliwe ze czujnik abs, jak sie okaze ze ktores kola ma inne obroty wypnij w tym kole czujnik i spr omomierzem czy sprawny.
PS: rozumiem ze takie podstawowe rzeczy jak cisnienie w oponach tez sprawdzales.
A przy okazji przemyj czujnik - moze byc zagnojony czyms co zakluca pole magnetyczne i luknij czy jakies zeby pierscienia nie sa uszkodzone
Po wymianie na zimowki trzeba zrobic RESET czujnikow opon.
Info jest na slupku kierowcy.
To dotyczy tylko tych co maja na wypasie nawigacje.
Prosze mi podpowiedziec jak mierzycie ta predkosc obrotowa kol??
to robia czujniki abs ty tego nie zmierzysz.
skup sie na czujniku abs oraz zebach pierscienia czy sa cale zabki i czy pracuja w osi
Odgrzeje kotleta, bo auto z powodu mojej choroby dalej nie zrobione.
Dzisiaj podpialem sie pod lepsze uzadzenie OBD, 5DB2 i 5DB1 czyli czujnik obr. kol lewy tyl. Rozebralem kolo, zciagnalem czujnik abs i wyczyscilem. Pierscien w kilku miejscach poprzecierany, widac ze ociera sie o czujnik. Na prawej stronie piercien nie jest poprzecierany. Do tego mierzylem ta predkosc obrotowa kol tym urzadzeniem OBD i na malej predkosci na parkingu pokazuje taka sama mniej wiecej na wszystkich kolach.
Moje pytanie to czy wymieniac ten pierscien z lewej strony czy to jakas grubsza sprawa? pozdrawiam
Skoro masz pierscien przetarty to do wymiany pol os i czujnik.
Dzieki kolego, ale polos tez? Masakra...
Moze ktos jeszcze cos w temacie powie? dzieki
Sprawdz czy jest do kupienia sama zebatka-jesli kupisz to wymienia sie ja na goraco.
Sprawdz lozyska bo pewnie one sa przyczyna ocierania zebatki
Tak jest mozliwosc zamowienia samej zebatki, sa tez filmiki na youtube jak je zalozyc. Co do lozysk to napewno ich nie slychac. Luzu tez nie wyczulem.
Zastanawia mnie rowniez tresc bledu jaki zczytalem. Po niemiecku Radrehzahlsensor - Czujnik prędkości koła, czy tu nie chodzi po prostu o sam czujnik Abs?
Dokladnie tak
Wiec co jest powodem ze pierscien nie pracowal osiowo?
Najpierw usun przyczyne bo z nowym pierscieniem stanie sie dokladnie to samo a czujnik pewnie tez ucierpial...
W takim razie bylem w bledzie, u mnie powodem bylo uderzenie w kraweznik i po jakis 3 miesiacach wyszly problemy, tak jak koledzy pisza znajdz przyczyne.
