Witam, jestem posiadaczem przedlifotwej e39 z 2000r. Borykam się z problemem parujących reflektorów, od dłuższego czasu parował jeden z nich a teraz zaczął również drugi. Ostatnio rozebrałem, wyczyściłem oraz skleiłem silikonem w miejscu gdzie jest uszczelka, niestety na następny dzień już była woda w środku.. Dodam, że reflektory były już wcześniej rozbierane (nie przeze mnie) Czy wie ktoś co można zrobić? W jakim miejscu jeszcze mogą być rozszczelnione proszę o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam.
Bolączką parujących lamp są zatkane odpowietrzniki - rurka gumowa ,a w niej jest gąbka (źeby kurz nie dostawał się do lampy)
rozwiązanie - wyćiągnąć gąbke.
Lampy nie parują przez gumową uszczelkę. Nieszczelność jest na połączeniu przezroczystej szybki i czarnego plastiku z zaczepami, który jest do niej przyklejony. Trzeba to połączenie uszczelnić silikonem i nie potrzeba do tej operacji wcale rozbierać lampy.
Warto tez sprawdzić w jakim stanie jest ten gumowy "kołnierzyk" otaczający mocowanie żarówki w lampie, często ze starości są powyrywane i to też może być przyczyną
Dzięki Panowie ze odpowiedzi, w weekend zabieram się do roboty, oczywiście zdam relacje po kilku dniach czy udało się zażegnać problem :D
Przepraszam nie doczytałem , proponuję rozebrać ponownie reflektor i dokładnie wysuszyć i usunać stary silikon który tam jest teraz zbędny i tylko przeszkadza .
Parowanie reflektorów w tym modelu jest tak jak koledzy powyżej napisali [odpowietrzniki] jeżeli to nie pomogło to jednoznaczne jest że szkło reflektora się rozkleiło.
i teraz albo uda nam się go rozkleić usuwamy silikon i zastępujemy go nowym takim samym, lub poszukać szkło reflektora, dodawanie samego silikonu bez usunięcia starego i odtłuszczania itp itd to nic nam nie da , no może na miesiąc lub dwa i parowanie powróci ,
Proponuję zrobić to raz a porządnie i solidnie , a nie jak u nas poprzedni kowalski {klient} nawalił silikonu z 3 tubki i tak parowało:)
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
ja tylko odczyściłem i odtłuściłem to miejsce, dałem grubiej silikonu i już ze 3 lata nie ma problemu z parowaniem.
+ że odtłuściłeś, może wystarczyło i parowanie znikło , każda porada i wykonanie cenne , Brawo Ty :D
w którym miejscu są te rurki z gąbkami? :)
Lampa jest tak skonstrowana - odpowietrzniki są w takich miejscach źe jest prawidłowy obieg powietrza w lampie , jeśli gdziekolwiek dostanie się lewe powietrze -parują .
Witam. Miałem ten sam problem. Żadne uszczelnienie na silikon nie pomagało, nowe uszczelki z ASO również.
Problem zniknął po wymianie kloszy.
Rok czasu walczyłem, dwa zastanawiałem się czy je zmienić. Teraz minęło pół roku i jest ok. :D
No właśnie, woda dostaje się nie przez uszczelkę, lecz przez nieszczelny klosz ( puszcza oryginalny klej) i tam trzeba zastosować silikon. Żeby uszczelnić klosz silikonem nie potrzeba nawet rozbierać lampy.
