E36.Dane techniczne i wiadomości ogólne.
  • Członkowie klubu
Skoro praktycznie wszystkie takie tematy powymierały nie będę reanimował tylko robię nowy. Jest tego dość sporo więc proszę o pomoc i zamieszczanie informacji-potem połączę to w jedną całość.Chyba, że macie to w dupie to ogarnę powolutku sam :mrgreen:
PS.Może ktoś by zrobił opis wnętrza, zmian, kierownice, m-paki itd. Jutro postaram się zrobić koła i rozmiary.
No to zaczynam :)
1.Wstęp
BMW serii 3 o kodzie E36 pojawiło się w 1990 roku jako następca modelu E30. Było ono oferowane na wielu rynkach na całym świecie. Model ten odniósł wielki sukces i był chętnie kupowany ze względu na mnogość wersji nadwozia jak i silnikowej. Produkcję modelu zakończono w 2000r wraz z pojawieniem się na rynku następcy o kodzie E46.
Daty produkcji poszczególnych modeli(daty mogą się różnić w zależności od miejsca gdzie oferowano auto)Daty podane są dla rynku europejskiego.
Sedan 1991-1998
http://i.imgur.com/5mhwHCmm.jpg
Coupe 1991-1999
http://i.imgur.com/6xRi3XRm.jpg
Cabrio 1992-1999
http://i.imgur.com/Y4cgLhDm.jpg
Touring(kombi) 1994-1999
http://i.imgur.com/lRN0wH8m.jpg
Compact. 1994-2000
http://i.imgur.com/IgKg7zAm.jpg
Na bazie E36 powstały też wersje:
- usportowione M3 ( cabrio, coupe i sedan)
http://i.imgur.com/mH0BUsBm.jpg
- roadster Z3
http://i.imgur.com/ZYkI7TBm.jpg
-Top cabrio .Firma Baur wyprodukowała swój projekt kabrioletu(falldach).
http://i.imgur.com/JdCmfcpm.jpg
Auto modernizowano cały czas ale największe zmiany w palecie silników, wyposażeniu i wnętrzu przebiegły w latach 1995-1996.
2.Silniki.
Samochody napędzane były silnikami rzędowymi cztero lub sześciocylindrowymi zarówno benzynowymi jak i diesla.
2.1 Silniki czterocylindrowe
-Wersje 316i,318i posiadały silnik o oznaczeniu M40. Silnik ten poddano modyfikacji wprowadzając łańcuch rozrządu, inny układ zapłonowy i kolektor ssący. Silnik ten oznaczono jako M43.
M40
http://i.imgur.com/PmONRJMm.jpg
M43
http://i.imgur.com/kuBuscYm.jpg
M43TU
http://i.imgur.com/YP9MgJBm.jpg
-Wersje 318is, 318ti posiadały silnik o oznaczeniu M42 i późniejszy M44 (1,9).
M42
http://i.imgur.com/ihhVKc6m.jpg
M44
http://i.imgur.com/8TOu8S0m.jpg
-Wersja 318tds. Silnik wysokoprężny turbodoładowany o oznaczeniu M41.
http://i.imgur.com/jwOTcThm.jpg
2.2 Silniki sześciocylindrowe.
-Wersje 320i, 325i, 328i. Posiadały silniki o oznaczeniu M50 który został od 92 roku wyposażony w zmienne fazy rozrządu tzw. Vanos .
M50
http://i.imgur.com/QnS4xiEm.jpg
M50 Vanos
http://i.imgur.com/hGqSjHDm.jpg
-Wersje 323i, 323ti, 328i wprowadzony w 1995r silnik o oznaczeniu M52 z Vanosem który zastąpił silnik M50 .Był to silnik o niemal identycznej budowie co silnik M50 lecz nie był wykonany z żeliwa tylko ze stopów lekkich.
http://i.imgur.com/BszHEXSm.jpg
-Wersja M3. Silnik S50B30 o pojemności 3 litrów w dwóch odmianach. Wersja na Europę o mocy 282-295KM i wersja US o mocy 240KM .Trzecia odmiana silnika to zwiększona pojemność do 3200cm3.
http://i.imgur.com/tW9p5lfm.jpg
-Wersja M3. Silnik o oznaczeniu S52B32 o pojemności 3,2 litra i mocy 321KM. Wersja US miała 240KM.
http://i.imgur.com/bc5d8y3m.jpg
-Wersja M3. Silnik o oznaczeniu S54B32 o pojemności 3,2 litra i mocy 343KM. Stosowany w końcówce produkcji E36 i można go praktycznie tylko spotkać w modelu Z3. Silnik był dalej stosowany w E46.
http://i.imgur.com/bKhEXCDm.jpg
-Wersje 325tds. Silnik wysokoprężny turbodoładowany o oznaczeniu M51.
http://i.imgur.com/MWyMEclm.jpg
2.3Dane techniczne silników
http://i.imgur.com/6otyfPl.jpg
http://i.imgur.com/S7RrdYQ.png
2.4.Ciekawostki i informacje.
-Wiele kontrowersji było wokół silnika M52 gdzie cały silnik zrobiony jest ze stopu aluminium.Tuleje zostały pokryte nikasilem, który był tańszy w produkcji niż standardowy blok gdzie tuleje były wykonane z żeliwa i wprasowywane w aluminiowy blok. Miało to między innymi tę przewagę, że aluminiowe elementy silnika lepiej odprowadzały ciepło od stosowanych dotychczas stalowych, co ma szczególne znaczenie w wysilonych silnikach wyścigowych.Niestety, siarka zawarta w niskiej jakości paliwach stosowanych w wielu miejscach na świecie, powodowała niszczenie cylindrów i kosztowne naprawy.
Nikasil jest skrótem od słów: Nickel-Carbide-Silicon (nikiel - węglik - krzem). Jest to bardzo twarda ceramiczna powłoka znacznie twardsza niż stal. Silniki przeznaczone na rynki o wysokiej zawartości siarki w benzynie np. USA miały żeliwne tuleje cylindrowe umieszczane w bloku aluminiowym reszta silnika była identyczna.
Ogólnie silniki M52 okazały się jednak jednymi z najlepszych i bardzo trwałych silników wyprodukowanych przez BMW.
-Silniki S 50 i S52 wersja na USA miały zawsze po 240KM. Te silniki nosiły oznaczenie "S" jednak było im dużo bliżej do tradycyjnych silników M50 i M52 niż do europejskich wersji silników "S"
-Pierwsze silniki S54 miały wadę fabryczną polegającą polegającą na zastosowaniu wadliwego materiału przy produkcji panewek korbowodowych. Usterka ta często powodowała problemy silnikowe. BMW usuwało bezpłatnie usterkę, a w krytycznych przypadkach nawet wymieniało silnik.Usterkę usunięto dopiero w autach po 2003r.
-W wersjach z silnikami sześciocylindrowymi akumulator był zawsze w bagażniku po jego prawej stronie.
-Silniki z Vanosem wyróżniają się inną pokrywą rozrządu(wygarbienie) Do kodu tych silników dodano „TU”.
-W silnikach M50 charakterystyczny jest wlew oleju od strony grodzi.
-Otóż gdyby ktoś się zastanawiał nad oznaczeniami 325iS to... 325i to sedan, a 325iS to coupe.
3.Ilości paliwa,olejów i innych płynów.
http://i.imgur.com/E4pS9tb.jpg
4. Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla.
http://i.imgur.com/b6eZImt.jpg
http://i.imgur.com/44IRnFV.jpg
5.Osiągi.
http://i.imgur.com/T4DHXRu.jpg
http://i.imgur.com/FK0c6HU.jpg
http://i.imgur.com/8072yzD.jpg
6.Wymiary.
http://i.imgur.com/UyLlLns.jpg
http://i.imgur.com/BAxIrzx.jpg
7.Najczęściej stosowane/spotykane felgi i rozmiar ogumienia.
http://i.imgur.com/eIJVsjR.jpg
http://i.imgur.com/68AD3f1.jpg
http://i.imgur.com/cnEyzea.jpg
7.1 Dopuszczalne koła i opony
http://i.imgur.com/Ao7CjfU.jpg
7.2 Ciśnienia w kołach
http://i.imgur.com/9WWu40b.jpg
8.Masy
http://i.imgur.com/tdnOSWO.jpg
9.Kierownice
Kierownice o niektórym wzorze były dostępne zarówno z jak i bez Airbag.
http://i.imgur.com/bgLuRSx.jpg
10.Deska rozdzielcza.
W E36 montowane były 3 rodzaje kokpitów.
-Do roku 95 montowano deskę tzw przedliftową.
http://i.imgur.com/9IcC89Bm.jpg
-Od roku 95 montowana była deska rozdzielcza o zmienionym kaształcie z wbudowaną poduszką dla pasażera.
http://i.imgur.com/Fnzh8zum.jpg
-Montowany tylko i wyłącznie do wersji Compact wzorem przypominająca deskę z E30.
http://i.imgur.com/h0YHXkOm.jpg
Dzięki. Co do deski, to różniły się również kratkami od strony pasażera ( w przedlifcie można było obracać całą kratkę, a w polifcie jest od tego ten mechanizm a kratka jest wbudowana). Do tego kolor deski, czarne tylko przedlift, a czarno szare/ całe szare/jasne (kolor coyote?) w polifcie, tak mi się wydaje, jeśli nie to poprawcie. Jeszcze zegary w przedlifcie miały podany litraż jeśli chodzi o stan paliwa w baku, w polifcie kreski oraz 1/2 i 1/1. Do tego inne wyskalowanie prędkościomierza i wskazówki temperatury silnika, w przedlifcie była kreska po środku, w polifcie nie :)
O te kratki mi chodziło :)
Przedlift:
http://images.tinypic.pl/i/00835/jng1xtm6c46m_t.jpg
Polift:
http://pics.tinypic.pl/i/00835/9bms9l31o2pf_t.jpg
(zegary mam od przedlifta jak coś, żeby nie było ;))
Edytowane przez michau1
  • Członkowie klubu
Poprawione :)
  • 2 lata później...
Wrzuce troche statystyk produkci bo akurat cos znalazlem :mrgreen:
Market Total_Production
ECE 890648
EUR 1500209
IDN 14608
MEX 1584
MYS 7502
PHL 2135
THA 17030
URY 96
USA 515897
VNM 216
ZAF 92471
Total; 3042396
Model Total_Production
316g 544
316i 648182
318i 580244
318is 191053
318tds 109299
318ti 97961
320i 350966
323i 86452
323ti 15155
325i 256786
325is 36315
325td 55249
325tds 65687
328i 180302
M coupe 6291
M roadst 15322
M3 71241
Z3 263887
Z3 coupe 11460
Chassis_Type Total_Production
COMPACT 396120
CONVERTIBLE 196544
COUPE 487249
ROADSTER 279209
SALOON 1552663
TOURING 130611
Motor_Type Total_Production
M40 398936
M41 109299
M42 223724
M43 749146
M43TU 70812
M44 209370
M50 519101
M51 120936
M52 443604
M52TU 58383
M54 46231
S50 41823
S50US 10220
S52 37790
S54 3021
Transmission_Type Total_Production
AUT 751894
MECH 2290502
:cool2:
  • Członkowie klubu
Wrzucajcie tu różne dane techniczne. Jak coś to zepnę w jeden temat :cool2:
