BMW 530 XI M-pak, wymarzona.
Chciałbym przedstawić moje drugie oczko w głowie :), które sam sprowadziłem od Niemca, którego pozdrawiam serdecznie !
Bardzo długo szukałem wymarzonego egzemplarza.. Ale to chyba dlatego, że zażyczyłem sobie manuala z silnikiem benzynowym, minimum 3 litrowym oraz m pakietem w sedanie :P
Inne egzemplarze wogóle mnie nie interesowały, jak już wydawać kase to na coś czego się bardzo pragnie.
Kupiłem ją w styczniu z przebiegiem 259000 udokumentowanym u DRAYA, bezwypadkowa, wydaje mi się, że przedni zderzak był lakierowany, ale może to tylko złudzenie reszta do 120 mikronów.
Wiem, że przebieg spory bo teraz ma już 270000, ale chociaż prawdziwy. A nie kręcone 180000 w Polsce..
Miałem pewne problemy z silnikiem, ale wymiana rozrządu + na nowo ustawienie wszystkiego załatwiło sprawe przy okazji wymieniłem uszczelniacze zaworowe i popychacze zaworów, teraz jest już wszystko ok :)
Oleju bierze około 1-1,5l na 8000km więc nie jest źle :) A napęd Xdrive daje naprawdę poczucie bezpieczeństwa :)
Wypas:
VIN: WBANF71050CC75101
Type code: NF71
Model: 530XI (EUR)
E-F-R series: E60
Series: 5
Type: LIM
Steering: LL
Doors: 4
Engine: N52
Displacement: 3.00
Power: 190 (258 hp)
Drive: ALLR
Transmission: MECH
Paint code: 416 - CARBONSCHWARZ METALLIC
Upholstery code: LCRK - LEDER DAKOTA/ROT
Prod.date: 2005-09-05
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S2NP BMW alloy wheel, M double spoke 135
S4M3 Interior trim strips, Alu Cube Pure
S8SA Navigation access request,country-spec.
S8SP Control unit COP
S203 4-wheel drive
S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S261 Side airbags for rear passengers
S320 Deleted, model lettering
P337 M Sports package
S339 Shadow-Line
S403 Glass roof, electrical
S415 Sun-blind, rear
S416 Roller sun visor, rear lateral
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S442 Drink holder
S456 Comfort seat with memory
S465 Through-loading system
S494 Seat heating driver/passenger
S496 Seat heating, rear
S502 Headlight cleaning system
S508 Park Distance Control (PDC)
S522 Xenon Light
S524 Adaptive Headlights
S534 Automatic air conditioning
S536 Auxiliary heating
S540 Cruise control
S548 Kilometre speedo
S563 Light package
S677 HiFi system Professional DSP
S698 Area-Code 2 for DVD
S710 M leather steering wheel
S715 M Aerodynamics package
S775 Headlining anthracite
S785 White direction indicator lights
L801 NATIONAL VERSION GERMANY
S851 Language version German
S863 Dealer List Europe
S879 Operating instructions German
Bardzo brakuje mi nawigacji, ale w planach jest już doposażenie :)
W planach:
-Uruchomienie ogrzewania postojowego
-Dołożenie nawigacji
-Delikatnie obniżyć zawieszenie
-Regenaracja skory na gałce, i na fotelach
FOTO:
http://images84.fotosik.pl/68/ea42bfd4e2af4e03med.jpg
Te jeszcze u Niemca:
http://images81.fotosik.pl/69/6f5563a1ff2f1de6med.jpg
http://images81.fotosik.pl/69/d8a121fbd6fe3e45med.jpg
http://images81.fotosik.pl/69/b37497ef08b07b31med.jpg
http://images81.fotosik.pl/69/25e21e849127692amed.jpg
http://images81.fotosik.pl/69/05e7d8788e642927med.jpg
http://images81.fotosik.pl/69/51bdd8e87951ba15med.jpg
Pozdrawiam!
Gratuluję zakupu. Słuchasz muzyki w samochodzie, czy wolisz dźwięk R6? :) Masz najlepsze seryjne audio jakie było montowane w E60.
Dostałeś do auta pilot od ogrzewania postojowego?
Co do nawigacji to będziesz montować CCC, CIC czy może NBT z serii F?
@up
nie prawda. Był jeszcze DIRAC!
A co do autka..
Wyposażenie całkiem ciekawe i fajny kolorek skóry.
Zazdraszczam Webasto!
ps. porób ładniejsze zdjęcia i wstaw fotki :)
To zależy, audio pięknie gra, ale dźwięk R6 z końcowym wydechem od Eisenmanna przy wyższych obrotach też jest bardzo fajny :D
Na tych nawigacjach to nie bardzo się znam może coś doradzicie ? Widziałem na allegro, że za 2k montują ale jaką to nie wiem..
Do ogrzewania mam oddzielny pilot, tylko w tym problem, że ono nie rusza, sprawdziłem bezpiecznik i był spalony, więc dałem nowy, ale niestety dalej nie rusza, na pilocie i lampki w aucie się zapalają i ten wiatraczek czerwony, ale dalej nic :/
W tej chwili wymieniam sprzęgło bo dwumasa już daje znać o sobie..
jeżeli aktywuje webasto z pilota i miga lampka w kabinie a webasto nie startuje to masz go do roboty..... sprawdz czy pompka dodatkowa pracuje i czy ma ciecz), w piecu jest torche rzeczy do naprawy od pompki paliwa, swiecy itd. Nawigacje doposażyć CCC z DVD, CIC z HDD , można tez z F10 przeszczepić. albo jeździć na google maps w smartfonie jak wszyscy :).
co do mocy 535d ja mam DPF off + chip , wyłaczone wypalanie, EGR,i klapki ( usunięte) wył programowo. Jezdzi extra. Można jeszcze zaloży większy IC i zestroić na ok 370 KM.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Bede sie musiał za to wziąć, może jak będzie chwila wolnego i wpadnie troche grosza, bo narazie limit napraw się skończył :P
Jutro kończę auto zostało wymienione:
-Odma + przewody(miałem dużo oleju w kolektorze dolotowym)
-Rozrusznik nowy
-Sprzęgło kompletne z kołem zamachowym
-Duża disa
-Uszczelki pod kolektorem dolotowym
-Uszczelka pod miską olejową
-Uszczelniacz wału korbowego
-Kompletne wahacze dolne przedniego zawieszenia
-Podpora wału
-Łącznik elastyczny wału
-Olej w skrzyni rozdzielczej
-Olej w silniku i przednim dyferencjale + filtry (5W40 Motul BMW LL-01)
-Pospawany wydech
-Czujnik ABS.
-Uszczelniacze połosi przednich.
Troche poogladałem silnik od spodu i chyba niestety zaczyna mi się pocić olej spod głowicy, więc prawdopodobnie jeśli będzie gorzej to na wiosne będę robił.
Wszystkie prace wykonuje sam u siebie w warsztacie także ceny robocizny mi odchodzą jedynie części.
Zdecydowałem się, na taki zakres prac, ponieważ dużo jeżdzę w Polskę i wolę prawdopodobieństwo jakiejkolwiek awarii zmniejszyć do minimum, a pozatym dość dużo jest rozbierania aby samą skrzynię wyjąć, więc nie mogłem przepuścić takiej okazji.
Pozdrawiam :)
Ładna sztuka :) , zazdroszczę listw ozdobnych, osobiście poluje na takie :wink:
