318i sterownik centralnego zamka sedan
Witam gdzie mogę znaleźć sterownik centralnego zamka? znalazłem jakąś skrzyneczkę po lewej stronie w bagażniku pod obiciem jednak nie jestem pewny na 100% czy to jest on.
za zamykanym schowkiem przed pasażerem
ok dzięki za info, a tak z innej beczki to co to za skrzynka którą znalazłem z tyłu wiesz może?
Pokaż jak to wygląda :)
A więc tak rozebrałem schowek i moim oczom ukazał się taki oto raj:
gdzie w tej całej plątaninie znajduje się sterownik centralnego zamka?
Zapomniałem zrobić zdjęcia jutro postaram się :P
Za schowkiem ale po prawej stronie zaraz nad głośnikiem, jest taka czarna skrzyneczka przykręcona do bocznej ścianki. W coupe są do niej podłączone 2 czarne wtyczki mniejsza i większa. W limuzynie powinno być podobnie/tak samo
a co byś chciał zrobić lepiej powiedz z tym zamkiem :) nie działa ci centralny czy chcesz coś poprawić ?
Jakis czas po tym jak sasiad zahaczyl mi o zderzak, centralny najpierw przestawal lapac z pilota a potem juz nawet z zamka w drzwiach co ciekawe bagaznik mam ustawiony na centralny i raz jest otwarty a raz zamkniety
ok popatrze dzisiaj na to i dam znac co tam jest :)
sorki za pisownie ale pisze z telefonu
pierwszy od góry, duży z czarna, żółtą i zielona wtyczką
ta "skrzyneczka" to moduł PDC albo wzmacniacz
w życiu bym nie zgadł że moduł od centralnego jest taki duży, co do skrzynki z tyłu to na pewno nie PDC bo do nich idą po 2 wtyczki a u mnie idzie tylko jedna i to taka mała :) prędzej wzmacniacz, ale dzięki za info dzisiaj może przestanie padać to popatrzę na ten centralny.
ten moduł nie odpowiada tylko za centralny, dlatego ma też takie rozmiary
No trochę mnie nie było sporo spraw na głowie, udało mi się zdemontować ten moduł [dowiedziałem się że to cały moduł komfortu] no i tak sprawdziłem wtyczki czy kable nie są uszkodzone itp, wszystko z nimi jest ok. Następnie otworzyłem tą skrzyneczkę i sprawdziłem czy w środku coś nie jest uwalone tak samo jak z kablami wszystko ok. Ktoś mi wspominał o jakichś guzikach w drzwiach których też może być wina nie działania centralnego. Teraz tak gdzie wetknąć miernik aby sprawdzić czy ta magiczna skrzyneczka działa, oraz w jaki sposób mogę sprawdzić te guziki w drzwiach czy to przypadkiem nie jest ich wina np.
ściąg sobie schematy elektryczne, do znalezienia w sieci, będziesz miał kolory kabli rozpisane, numery pinów i sprawdź wszystko
faktycznie warto sprawdzić czy działają krańcówki w drzwiach
Guziki w drzwiach hmm... Może chodzi o krańcówki? Masz je przy zamkach od strony auta (nie w drzwiach). Możesz je sprawdzić tak: wlączasz lampkę w takiej pozycji żeby zapalała sie przy otwieraniu drzwi,i sprawdzasz po kolei wszystkie drzwi, czy po ich otwarciu lampa sie zapala i czy po zamknięciu zgaśnie. Chodzi o to że jeśli np drzwi kierowcy są otwarte (wyłącznik krańcowy nie jest wciśnięty) to centralny może nie działać bo po co ma próbować zamknąć otwarte drzwi. One się z czasem wycierają i mogą nie stykać. Sam miałem je wytarte w E36 i alarm sam się przez to włączał itp.
a więc tak światło to u góry gaśnie i zapala się przy zamykaniu i otwieraniu drzwi, jednak światło na dole [pod schowkiem] po wyciągnięciu kluczyka i zamknięciu drzwi [nawet na te bolce] nie gaśnie, dopiero po jakichś ~5 min [tak jest chyba zaprogramowane] to może być jakaś wskazówka co może być przyczyną problemów ?
Niestety to nie sterownik, wziąłem od kolegi ma ten sam model i dalej nie działa, dla pewności zamontowałem mój w jego aucie i działa prawidłowo, co kolejne do sprawdzenia mam?
  • 6 miesięcy temu...
pytasz o e36 czy e46 :D
e46 chyba zawsze miało centralny z pilotem,
e36 jak wiesz które kable do czego to jakieś 20 minut :D jak nie wiesz to może koło godziny mając schematy co do czego i pojęcie o mierniku :D do e36 miałem zakładany uniwersalny sterownik z osobnymi pilotami.
szukam
