f10 problem z systemem ochrony pieszych i aktywnym tempomate
Ale możesz przetestować :)
Wystarczy postawić jakiś karton albo płytę styropianu i zobaczyć jak zareaguje auto... Radar powinien je wykryć jako przeszkodę (jeśli nie, to można ewentualnie dodatkowo na karton nakleić folię aluminiową).
Bede musial, ale boje sie, zeby sie poduszki nie odpalily.
Przy takim przeciążeniu faktycznie mogą odpalić... :shock: :?
Ja mam auto z 2012, a więc przedliftowe. Mam ten aktywny tempomat z radarem.
Na początku pojawia mi się "wielkie czerwone auto" na HUDzie, potem czerwone auto zaczyna mrugać i pojawia się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, wreszcie auto zaczyna hamować.
Czyli powinien zahamowac i ACC nie ma tu nic do rzeczy, tak?
Po prostu ten system korzysta z tego samego radaru?
Tylko widzisz, Ty masz KAFAS i jest pytanie, czy i jaki wplyw ona ma na ten system (a w LCI ma)?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Mam w wyposazeniu kod S8TFA - Active pedestrian protection.
Czy to jest faktycznie jakas ochrona w razie wyskoczenia pieszego? Nia mam zadnego radaru ani asystenta pasow.
Dzieki za info.
S8TFA (Active pedestrian protection) to jest system bazujący na kamerze, nie korzysta z radaru.
Wykrywa on wtargnięcie pieszego na jezdnię i generuje ostrzeżenie + może zahamować (analogicznie jak system zabezpieczający najechaniu na poprzedzający pojazd).
System ten jest skuteczny tylko w dzień.
Oprócz ww. jest jeszcze drugi system, Night Vision, który dla odmiany działa tylko w nocy (też bazuje na kamerze, ale innej, dodatkowej kamerze pracującej w podczerwieni).
Ten system z kolei tylko ostrzega, nie ma funkcji hamowania, za to jest w stanie wykryć pieszego (lub zwierzę) w całkowitej ciemności.
Czy ta kamerka znajduje sie w obudowie lusterka wstecznego, tam gdzie czujnik deszczu i swiatel?
Tak,
natomiast kamera do NightVision znajduje się "w grillu" (pomiędzy szczebelkami grilla).
  • 5 miesięcy temu...
Cze.podpinam sie pod temat.
Mam podobny problem z ochrona pieszych.
Czy po zadzialaniu systemu musze wymienic tasme swiatlowodowa?
I ten maly czujniczek na srodku.?
Bo zostaja mi 2 blendy przerwa w obwodzie i czujnik ochrony pieszych.tylko ktory ? Bo jak odpinam tasme lub ten maly czujniczek blendow mi nie przybywa.
Swiatlowod jak sprawdzam to swieci.
Prosze o pomoc .
dominik Nowy Targ
posiadam tez system ochrony pieszych ale tylko z kamery w lusterku, czy jakoś można sprawdzić system ze działa?
Trzeba potracic pieszego najlepiej na pasach odrazu sprawdzisz czy maska sie uniesie automatycznie :lol:
Hehe nie mam żadnych chętnych
Witajcie, w F11 LCI wyskoczył mi błąd:
"Awaria ostrzeżenia przed kolizją" rozwinięcie-
Brak ostrzeżenie w przypadku zbyt bliskiego podjechania
Mam kamerę KAFAS oraz radar tempomatu w zderzaku.
Spotkał się ktoś z takim problemem ?
