e46 325xi drgania budy
Cześć
Od pewnego czasu zauważyłem u siebie w betce przypadłość drgania całej budy przy dużych prędkościach (140/150km/h --> i więcej)
Moje podejrzenia padają na podporę wału, ale wiem że równie dobrze mogą to być pół osie rzednie lub tylne.
Czy miał ktoś podobna przypadłość w e46 X? 325xi, 330xi, 330xd?
Dzięki z góry za pomoc
Wymiana podpory to niewielki koszt i na pewno warto to zrobić. U mnie delikatne drgania wstępują przy powolnym nabieraniu prędkości w ok. 40 km/h i przy ok. 120 km/h. W innych zakresach nie występują. Wymieniłem podporę wału, tarcze hamulcowe, opony, felgi i dalej to samo. Pozostają półosie, ale nikt nie potrafi mi odpowiedzieć czy to pomoże. Gdzieś wyczytałem że być może poduszki silnika - te wg. mechanika są ok. Póki co czekam i przeszukuję fora w celu znalezienia odpowiedzi.
Wymieniając podporę-podpory wału warto od razu zmienić łącznik przy skrzyni bo i tak wał jest demontowany.
Jeśli guma na wyżej opisanych elementach będzie zmurszała-zwulkanizowana to koniecznie wymiana :) .
Jeśli wyrobione będą krzyżaki to również wymiana + bezwzględnie wyważenie wału.
Pamiętam prywatny ciekawy przypadek e46 320Ad, w którym przy hamowaniu samochodem trzepało jak na szarpakach ..... strach było siedzieć jako pasażer.
Wymiana poduszek silnika i skrzyni w 100% rozwiązało problem, przy zapaleniu i gaszeniu żadnych objawów nie było ........ .
Wał nie jest demontowany, a jedynie rozpinany. Gdyby było coś bardzo nie tak, to krzyżaki na pewno byłyby zamienione.
bary_kent
Jak to wał nie jest demontowany, przecież sam "nie wyjdzie" spod samochodu.
Oczywiście można go "rozpinać" na samochodzie jak to określiłeś w celu wymiany podpory ale to już jak komu wygodniej ........ .
Prywatnie wolę również trzymać w rękach cały element aby ocenić zużycie krzyżaków.
Szymon nie ja jestem mechanikiem i nie ja wchodzę pod auto. Czy wyjęcie wału nie wiąże się z jego wyważeniem?
Skoro mechanik do którego jeżdżę stwierdził, że wystarczy rozpiąć wał żeby zmienić podporę to widocznie tak jest. Nie jest to pan Mirek z garażu obok, ale zaufany specjalista.
bary_kent
Nie mam zamiaru kwestionować wiedzy-umiejętności twojego mechanika itd..
Chodzi mi o wprowadzanie w błąd (zapewne nieświadomie) :
- demontaż wału to nie jego wyważenie.
Demontaż: odkręcenie śrub przy skrzyni (przy łączniku wału), mocujących podporę-podpory wału do podwozia oraz przy dyfrze i cały podzespół jest "na wierzchu" (pomijam osłony itd., ewentualnie wydech).
Rozpięcie: mając zdemontowany wał zaznaczamy połówki aby tak samo je złożyć po wymianie podpór i rozpinamy-rozkładamy.
bary_kent
Dziękuję za "obrazowe" wyjaśnienie. Ile podpór jest na wale? Dwie?
bary_kent
Mogę się mylić:
Jedna podpora wału 2.0d 150 KM 6 biegów, R6 benzyny.
Dwie podpory wału występują w 2.0d 150 KM 5 biegów.
Mając vin autka trzeba weryfikować.
W wypowiedzi wyżej powinienem jeszcze dodać, że:
Wyważenie wału:
- konieczny jest jego demontaż z samochodu
- w przypadku wymiany krzyżaka-krzyżaków konieczne jest wyważenie wału
- jeśli ktoś jest bardzo nadgorliwy to po wymianie samej podpory-ór wału można również wyważyć wał
- w przypadku nieprawidłowego złożenia wału po jego rozpięciu (mocne drgania itd.) również należy wyważyć wał.
tums
Kolego niestety jesteś w błędzie w przypadku co do ilości podpór w przypadku 2.0d 150 KM ............ :
Czyli mam jedną podporę: benzyna R6 + automat.
Samochód zostaje ze mną jeszcze na rok i zastanawia mnie pozbyć się tych drgań. Mechanik do którego miałem zaufanie wyjechał do pracy w DE i nie mam się do kogo zwrócić o diagnozę. Wymiana kolejnych elementów mogących mieć wpływ na drgania mija się z celem.
