Bmw e46 problem ze stacyjką
Poprzednie 3 auta to były diesle... kwestia przyzwyczajenia obawiam się. Tak samo jak walka ze sprzęgłem i ruszanie... początki są trudne.
Spróbuję jutro i dam znać :)
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 5,4 tys.
To ewidentnie, albo stacyjka sie psuje albo kluczyk jest już po wycierany i się blokuje.
Kup na allegro nowy kluczyk, nie wycięty bez elektroniki, zanieś do specjalisty nich ci wytnie grot i zamień elektronikę.
Tylko dobrze sprawdź czy to wina kluczyka, jeździj z tym drugim dobrym i zobacz czy też się nie zacina, często problemem w e46 jest moduł komfortu,
ale to raczej domena otwierania drzwi z pilota niż stacyjki.
Instrukcje jak podmienić i rozciąć kluczyk znajdziesz na forum, po przełożeniu trzeba skleić (ten po 99/09 romb, wcześniej jest rozbieralny z baterią )
Na allegro cena nie przekracza 20zł lub zamów nowy w ASO do swojego auta.
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-bmw-3-e46-5-e39-7-e38-x5-e53-i5111577407.html
Dzwoniłem do ASO - obudów z grotem nie ma. Można cytuję: zamówić usługę wtedy pod numer nadwozia jest kodowany w Monachium kluczyk i taka przyjemność kosztuje ok 700 PLN. Trochę sporo.
Dzisiaj odpalił z felernego kluczyka z pierwszego kopa bez czekania na lampki, ale że czasem zapalał to poobserwuję go jeszcze.
W między czasie jednak zamówię obudowę z grotem i spróbuję przełożyć.
Jakiś dobry od kluczy fachman da sobie radę z docięciem grotu?
@Din76 - czy możliwe, że stacyjka świruje jeśli jeden z kluczy działa bez problemu cały czas?
Dlatego mówiłem Ci Abyś obserwował i używał dobrego kluczyka, jak stacyjka to z dobrym kluczykiem też to samo się zrobi w jakimś momencie,
A ślusarza to poszukaj dobrego, tego grota to nie każdy dotnie i od razu sprawdź, nie zapalisz bez elektroniki, ale kluczyk się w stacyjce przekręci .
No więc wymieniłem obudowę, grot docięty... wsiadam, przekręcam... DZIAŁA. Pojechałem do domu super. 2 dni wóz stał wsiadam i to samo. Kluczyk mogę przekręcić do 1szej pozycji, potem jeszcze trochę, ale już nie zapala. Próbowałem kilka razy - nic. Drugi kluczyk normalnie działa... Masakra jakaś.
EDYTUJ: Chyba przyjdzie zamówić oryginalny...
  • 5 miesięcy temu...
słuchajcie, mam taki problem. Od paru tygodni mam problem z odpalaniem swojej bumki.
Odpala albo za pierwszym razem, albo za 5-10.
Na początku myślałem, że to aku, jednak został sprawdzony przez mechanika, wszystko jest ok.
Rozrusznik chodzi idealnie, kręci bez żadnego zacięcia.
Idąc dalej - kostka stacyjki - rozebrałem obudowę, wyjąłem kostkę i sprawdziłem miedziane styki.
Jeden ze styków był jakby lekko zabrudzony - czarny delikatny osad - wyczyściłem go, każdy wyglądał dobrze,
żaden nie był powyginany, więc założyłem z powrotem - problem ten sam.
Zostaje opcja z wkładem stacyjki - wkładając kluczyk - wchodzi strasznie luźno, ale nic się nie zacina, przekręcam
normalnie, to może być to?
Przeglądałem na szybko ten filmik:
Ale nie wiem czy brać się za wyjmowanie i potem co? Kupno nowego czy czyszczenie? Jakieś pomysły?
Z góry dziękuje za pomoc.
Te styki w kostce to należy lekko dogiąć bo z czasem się lekko odginają co na oko prawie nie widać, chyba że widzisz że na pewno dobrze stykają z zapasem sprężystości.
Inna sprawa jak Ci się stacyjka rozlatuje ...
Wydaję mi się, że doginanie ich jest zbędne, ponieważ wyglądały mega zdrowo i każdy z Nich odpowiednio stykał.
Stawiałbym na bębenek, czyli wkładkę stacyjki. Poświeciłem dość mocnym światłem, w środku było sporo brudu, ale nie paprochów,
bo te akurat łatwo bym wyjął ale taki jakby czarny, smolisty osad.
1. Wyjąć bębenek i spróbować go oczyścić? Jeśli tak to macie jakiś pomysł?
2. Wkładając kluczyk do stacyjki - leży w nim bardzo luźno - czy to oznacza, że jest już do wymiany?
3. A może jakiś inny pomysł gdzie leży problem?
Ponawiam pytanie i prośbę o pomoc.
  • 1 rok później...
Witam, mam dziwny problem. Otóż posiadam bmw e46 2001r sedan 118i. Problem wygląda następująco bardzo często tak mam, że przy starcie jak wkładam kluczyk w stacyjkę przekręcam kluczykiem w stronę zapłonu to dosłownie auto nawet nie próbuje kręcić żeby zapalić, włacza się komputer daję maksymalnie w prawo kluczyk i nie mam możliwości żeby odpalić auto, muszę wyciągać kilka razy czasami jeden raz i dopiero wtedy auto zachowuje się normalnie, że przekręcając kluczyk w prawo odpala się komputer itp a na końcowym rozruch. Da się jakoś to naprawić? Pozdrawiam serdecznie.
