E36 318i blokowanie tylnej kol
Mam problem przyhamowaniu najpierw blokuje mi tylna osi gdzie są bębny.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje .
To nie forum wróżek. Jedź na jakiś kanał i sprawdź albo chociaż opisz sensowniej problem.
Chodzi o to ze jak zaczynam hamować blokuje najpierw tylna osi a powinno raczej przednia.
Wiem ze przy ABSie nie ma takiego czegoś jak korektor siły hamowania.
Możliwe ze to wina ABSu?
ok a jak sprawdziłeś to, że tył hamuje jako pierwszy? Płyn w normie i pedał hamulca twardy?
Płyn w normie pedał twardy odpowietrzone wszystkie cztery kola.
A widać to na gole oko i bylem na stacji diagnostycznej
Nikt nie ma pomysłu na to co to moze byc??
UP
Jakies grzebania byly przy pompie abs? Nie wiem czy to możliwe ale moze ktos przewody zamienil miejscami.
Może podmiana pompy.
Czy tylne koła kreca sie swobodnie? Moze tam sie cos nie halo.
szukam
Kola sie kręcą bez żadnego problemu a przy pompie ja nie grzebałem może poprzedni właściciel
Witam dowiedziałem sie ze na tylnej osi jest jakas blaszka ktora sie dociska przy obciazeniu tylnej osie przez co tyl zaczyna wcześniej hamować Wie ktoś czy jest i gdzie ta blaszka
a przód hamuje poprawnie?? może to tam jest problem?
sprawdź:
czy klocki nie są zapieczone w jażmach
czy prowadnice zacisku nie stoją
czy tłoczki nie są pordzewiałe, nie blokują się
czy przewody elastyczne nie są spuchnięte w środku (częsty problem w starych samochodach)
czy płyn jest czysty (wymiana nie zaszkodzi)
Jeśli przód jest na pewno ok, to trzeba zdjąć bębny i zobaczyć co się tam dzieje, poczyścić i powymieniać co potrzeba
niestety wszystko sprawdzone przednie hamulce ostatnio cale zregenerowane tyl wymienione okladziny i dalej to samo
