E90 Wydech z 325i do 320i
Anss
Witam serdecznie
jako że przeryłem pół forum :( i nie znalazłem tematu który jednoznacznie by to określił (była masa do diesla itd i tam widzialem polecają końcówki z ultera)
pytanie brzmi
mam dosyć wyglądu końcowki wydechu w 320i w sedanie- tej owalnej i chce zmienić na dwururkę i mogę kupić w dobrej cenie cały końcowy tłumik od 325i - wiecie może czy będzie on pasował plug and play
pozwolę sobie przytoczyc zdjecie z google
http://static.nanodatex.com/media/adcbf04de5369cd2bd32ce52fc644e02.jpg
ten który mogę kupić jest ucięty zaraz za puszką
pozdrawiam Was serdecznie!
Ja zrobiłem dokładnie tak jak tutaj piszesz .
Nie obyło się bez spawania .
W 320i masz inne mocowanie i inną średnicę rur .
Ok . ogólnie musisz kupić ten wydech od 325i i uciąć rurę tak może zostawiając z 1,5cm . Potem ucinasz te same rurę z mocowaniem od twojego wydechu , rura z 320i ma mniejszą średnicę więc wchodzi w rurę w wydechu z 325i . Potem musisz to spasować i zaspawać tak aby pasowało ( ja robiłem to podwieszone na aucie ) .
Pamiętaj o odpięciu klem od aku , ja odpiąłem kabel minusowy.
Jak już przespawasz te rurę to jeszcze musisz uciąć mocowanie z wylotu - tłumik z 320i ma mocowanie na rurze wylotowej . I dospawać go do jednej z dwóch dwururek :mrgreen:
Tłumik Pasuje jak oryginalny ( mnie cała operacja kosztowała 150zł ) , spawanie i przypasowywanie trwało może 40min .
Oprócz wizualnego sukcesu nic innego nie zdobędziesz :]
http://s5.ifotos.pl/mini/IMG1773jp_ahwxsse.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG8647jp_ahwxssw.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/IMG3550jp_ahwxsss.jpg
Tu masz parę zdjęć z operacji.
Tłumik z 325i jest trochę cięższy i wisi na czerwonych gumach . Ja ich nie dostałem przy zakupie wiec powiesiłem na czarnych od 320i. Jak będziesz mieć te czerwone to pasuj tłumik na tych czerwonych .
Ogólnie polecam ale do pełnego sukcesu potrzeba wymienić nerki na model chrom od 325i i będzie git :norty:
Dzięki Ci bardzo :) wypiję za Twoje zdrowie
raczej tylko tą koncowke zrobię nic więcej bo po prostu wygląda fatalnie (poza lampami przedliftowymi z tyłu to chyba najgorszy element) :) w 320i powinna być rura schowana za zderzakiem tak żeby nie było jej widać i byłoby po problemie :D ale jak dwururka wpadnie to będzię akceptowalnie i nie będzie kuło w oczy
