Witajcie forumowicze jeżdże e39 525d od 2 lat i zastanawiam sie nad wymiana pasków klinowych ale nie znalazłem nic o takiej że wymianie czy ktoś z was wymieniał już u siebie może jakiś tutorial???
Nie wiem jak w dizlu, ale w benzynie to robota na pół godziny. Zdjęcie wisko (bez zdejmowania chyba też się da) klucz32, poluzowanie napinaczy chyba klucz 17. Najpierw schodzi pasek klimy, dopiero potem główny.
Jest na jakimś innym forum instrukcja, co prawda do 530d, ale to jest to samo.
Robota dość łatwa. Zdejmujesz obudowę chłodnicy (trzeba też zdjąć dolną osłonę silnika), odkręcasz wisko albo sam wiatrak (polecam, kilka lekko schodzących małych śrubek, zamiast wielkiej śruby z kontrą) i masz paski na wierzchu. Odciągasz napinacz, zdejmujesz pasek, zakładasz nowy. Warto zrobić zdjęcie albo znaleźć w necie schemat, żeby założyć na pewno poprawnie.
Pasek klimy to samo, z tym że u mnie napinacz był tak zapieczony, że nie dało się go w żaden sposób ruszyć i tu się robi problem.
Podejrzewam, że jak zdejmiesz główny pasek i zakręcisz rolkami, to będą do wymiany, tzn. będą mniej lub bardziej hałasować. Jak masz budżet, to od razu kup te rolki, to warto nawet profilaktycznie wymienić.
