tjancik
Treść opublikowana przez tjancik
  1. Witajcie w opisie link do filmu . Odpala tak tylko na ciepłym ,na zimnym jest spoko. Moc itd jest oki
  2. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witam mam takie pytanie w zwiazku ze zblizajaca sie wymiana turbiny wiem ze trzeba zalac swiezy olej wymienic filtry itd . tylko slyszalem ze trzeba zdjac miske i wyczyscic??????? w mojej buni turbo jeszcze chodzi nie wywalilo wirnikow itd ale juz gwizda wiec chce wymienic za wczasu
  3. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witajcie mam taki problem iz w mojej e39 jest oryginalny hak itd. inst elektryczna jest podpieta pod tylna lampe ale nie do konca dziala jak powinna mozecie mi pomoc i podeslac np. schemat wtyczki tylnej lampy itd .
  4. tjancik odpowiedział(a) na tjancik temat w E39
    Ok a czy ten plastikowy filterek jest lepszy tzn nowszy technologicznie itd ?
  5. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witam Forumowiczów wiem ze temat byl pewnie poruszany ale czy ktoś sie orientuje albo montował do e39 odme (całą) z e60 np.z filtrem plastikowym ???
  6. tjancik odpowiedział(a) na tjancik temat w E39
    Ok sprawdzę na dniach dziekuje
  7. tjancik odpowiedział(a) na tjancik temat w E39
    Przekazniku?
  8. tjancik odpowiedział(a) na tjancik temat w E39
    Świece wymienione w zeszłym roku a o jakim czujniku mówisz
  9. tjancik odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Może pompka obiegowa nie daje razy nie nadąrza
  10. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich ,w mojej bmw zauważyłem ostatnio ze po nocy na zimnym zaraz po odpaleniu leci przez chwilę niebieski dym z wydechu ale po chwili jest ok . Filtr domu wymieniony itd czego to może być wina zjem mieszanki paliwowo powietrznej z racji niskich temp zew???
  11. tjancik odpowiedział(a) na tjancik temat w E39
    ok tak zrobie sprawdze przejscie sygnal
  12. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich mam problem z webasto w mojej 525d wiem ze temat byl juz poruszany ale moj przypadek jest bardziej skomplikowany a zatem od poczatku. Po pierwsze komp obd i zonk nie wykrywa nie widzi webasto , jest to co prawda tylko dogrzewacz ale chyba powinno wylapac ?????? Po drugie mechanik specjalista od webasto i klimy programem do webasto podpiął sie pod urzadzenie na krotko i stwierdzil ze wszystkie podzespoly dzialaj poprawnie itd tylko sterownik padł norma wiec demontaz sterownika wysylka do goscia ktory naprawia i gitara ponowny montaz i webasto dalej nie odpala i tu teraz klin. Mechanik twierdzi ze sterownik dalej jest zepsuty bo powinien na stole je odpalic Facet od sterownika powiedzial ze musi byc zamontowane na aucie bo musi dostac sygnal ze silnik pracuje itd, oraz ze jest jakis kable we wtyczce pin nr2 ktory jest kablem syganlowym od licznika i miedzy nimi moze nie byc polaczenia . Co wy na to??????
  13. Słuchaj ja aktualnie siedze w Niemczech i mam taka tylko w sedanie i 2000r kupiłem w belgii dałem za nia 1800euro z 235tys przebiegu. Na co zwracać uwage zawieszenie jest drogie , na króciec od wody przy głowicy z reguły cieknie i na plakietke na szybie czy czasami nie czerwona. Mysle ze jak wezmiesz ze sobo 3000tys euro to napewno cos znajdziesz ciekawego....
  14. ja uzywam takiego kabla ale działa tylko prawa strona
  15. tjancik opublikował(a) temat w E39
    Witajcie forumowicze jeżdże e39 525d od 2 lat i zastanawiam sie nad wymiana pasków klinowych ale nie znalazłem nic o takiej że wymianie czy ktoś z was wymieniał już u siebie może jakiś tutorial???
  16. Prosze o pomoc ,muszę wymienić mechanizm podnoszenia szyby w mojej e39 525d sedan 2000r i tu pytanie czy mechanizm w przed lifcie jest taki sam jak po lifcie bo nie wiem jaki kupic ... prawy tył
  17. Tak to są oryginalne kable od zmieniarki i oryginalny stelaz
  18. Witam kupiłem ostatnio na allegro gotowe wyjscie aux do bmki pod zmieniarke radio buisnes kaseta wszystko jest oki ale po podlaczeniu tel albo mp3 gra tylko prawa strona czyli prawy przód i prawy tył , po odlaczeniu jest wszystko oki co moze byc przyczyna??????
  19. wydaje sie ze tak chyba ze ostatni zwoj na gorze ktorego nie widac pekl
  20. Pomocy co to może być????
