Mam problem, przy wysokiej temperaturze silnika nie włącza mi się wentylator... czy można go jakoś naprawić???
Posiadam BMW 316i 1996r.
A co masz na myśli pisząc "wentylator się nie włącza" :?:
Czy wskazówka temperatury przechyla się od pionu w prawo :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
wskazowka dziala dobrze... tylko wentylator sie nie wlącza, myslalem ze to czujnik, ale rozebralem wentylator i nie widzę tam czujnika....
Bo tam nie ma czujnika tylko taka blaszka.Spróbuj delikatnie przeczyścic ,ale jak znam życi 250 zł wydasz na visco .
gdy silnik ma wysoką temeraturę(wskazówka na czerwonym polu) wiatrak się nie włącza, trzeba się zatrzymywać aby silnik ostygł...
Jeszcze chwilka i cos puści np. uszczelka pod głowicą lub głowica.Jak stwierdziłeś że visco się nie włącza ??
a co to jest "visco" ?? :oops: bo nie wiem ....
Visco to własnie wentylator chłodnicy.Działa nie elektrycznie jak przypuszczałeś tylko termicznie.Jest tam taka blaszka ze stopu specjalnego metalu która pod wpływem teperatury powyżej 90 st C załącza sprzęgiełko viscozy i wentylator kręci sie równo z obrotami silnika.Sprawdż czy działa.
blaszka z tego co wiem tam jest zel który gestnieje pod wpływem temperatury czym wiekza temperatura tym zel gestszy i stawia wiekszy opor
POZDRAWIAM !!!
zawsze bylo slychac wentylator jak się włącza, samochód długo stał nie uzywany. ostatnio stojąc w korku, temperatura wzrosla do ok 100 stopni a wentylarora słychać niestety nie było, trzeba było gasić silnik...
Więc odpowiedz masz. Viskoza.
