Gniazdo OBD2
Czy w e30 523i z 15.04.1999r. znajdę gniazdo OBD 2?
Wiem, że w poliftach znalazły się one.
Sprawa jest pilna, bo pojutrze jadę po nią do Niemiec i chciałbym kupić zestaw diagnostyczny OBD2 (łączy się przez bluetooth ze smartfonem).
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Oczywiście źe ma.
Prawie wszystkie bmw przed 2000 mają gniazdo diagnostyczne okrągłe 20 pin pod maską , źeby podłączyć interfejs bezprzewodowy musisz mieć taką redukcje
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/71V5TbJGuDL._SX355__zpsn2hqgtmv.jpg
Jasne, czyli kupuję przejściówkę i po sprawie. Jest to jedyne gniazdo?
Po 98r masz obdII pod kierownicą po lewej do diagnostyki silnika, możesz tam zwykłego dongla na BT podpiąć.
Okrągłe jest do pozostałych modułów.
Dokładnie o to mi chodziło :) dzięki wielkie!
Poza tym opłaca się kupić urządzenie na bt, czy lepiej klasycznie- przewód i laptop? Czy urządzenie łączące się ze smartfonem zapewni mi te same opcje?
Kolega ma BT interfejs i był z niego zadowolony do momentu jak podpiołem mu kabel z laptopem .
BT nie jest w stanie sprawdzic wszystkiego w aucie - tylko podstawa :( kasowanie błędów i to nie wszystkich (wyświetlany jest nr błędu ,a nie nazwa) przez kabel z programami np INPA NCS ISTA moźna zbadać wszystko w aucie ,rejestrować sterowniki , kodowanie-zmiana ustawień , doposaźenia itd
Edytowane przez malysz1976
Tutaj byłbym ostrożny.
Miałem E39 z 1998.12.01.Było gniazdo OBD II pod kierownicą ale nie było fabrycznie podpięte (po podpięciu nic nie wskazywało) więc do diagnostyki było tylko gniazdo ODB pod maską silnika.
Zgadza się :cool2:
Przed 2000 było zamieszanie z tymi gniazdami jedne miały przy silniku i pod kierownicą ,ale w większości tylko przy silniku .
Wielkie dzięki za pomoc :)
Póki co pożyczyłem od znajomego profesjonalny sprzęt Boscha do diagnostyki i czujnik grubości lakieru.
Temat do zamknięca.
