Niepodłączony kabel ?hamulcowy?
Potrzebuję pomocy, mianowicie:
Właśnie sprawdzałam opony i zobaczyłam, że przy tylnym kole, obok tarczy hamulcowej dynda kabel.
Sprawdzałam z drugiej strony, ale nie mogłam znaleźć takiego kabla, ani skąd dokąd on jest podłączony.
Nie mam podnośnika, żeby wgramolić się pod auto i podłączyć kabel w odpowiednie miejsce.
Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest za kabel, za co on jest odpowiedzialny?
http://imgur.com/PqxxIo8
http://imgur.com/r8Nh09U
To czujnik zużycia klocków hamulcowych. Z drugiej strony go nie znalazłaś, bo jest po jednym na oś, jeden z przodu i jeden z tyłu.
Należy go wpiąć z powrotem w odpowiednie miejsce przy klocku hamulcowym.
To czujnik zuzycia klockow hamulcowych
Ma byc zamontowany w wewnetrznym klocku
Super. Wielkie dzięki za odpowiedzi.
A jeszcze jedno: Czy mogę go wpiąć bez zdejmowania koła, podnoszenia, rozkręcania samochodu? :)
Jezeli dostep przez felgi ci na to pozwala to oczywiscie ze tak.
niestety nie
jesli sam wypadl to znak ze zrobi to ponownie
musisz go wkleic a wiec zdemontowac klocek
Ja na takie okazje uzywam silikon do 350st.C
Kotin od kiedy to sie wkleja czujniki do klockow? Druciarstwo? Jak ci wchodzi luzno to mozliwe ze metalowa blaszka na czujniku jest luzna i kupujesz nowy czujnik i zakladasz tak jak to powinno wygladac a nie uzywasz jakiegos sylikonu.
Wlasnie zaprzeczyles temu co napisales posta wczesniej...
Jesli do starych klockow proponujesz zakup nowego czujnika ktory pewnie kosztuje tyle co klocki to nie mam pytan...
Nie ma tam mozliwosci luznej blaszki ale w kazdym klocku jest mozliwosc ukruszenia materialu ciernego w ktorym jest miejsce na czujnik i wtedy nawet nowy czujnik bedzie luzny...
Gdyby mechanik ktory cos kolo tego czujnika naprawial koledze zastosowal to co nazwales druciarstwem to gwarantuje Ci ze kolega nie mial by potrzeby zakladac tego tematu...
Czujnik Textar kosztuje 36 zł.
To śmiała teoria. Chyba nie ma co koleżance mieszać. Sama musi ocenić, co się ukruszyło, a co poluzowało.
Ja wypadniętych blaszek widziałem sporo.
Ten czujnik ma tylko jedno zadanie i aby je spelnic ma byc ulokowany tam gdzie jego miejsce.
Podalem tylko sprawdzony sposob jak to naprawic a nie ze musi tak byc zrobione...
Kazdy jest wlascicielem swojego auta i sam podejmuje decyzje...
