Problem z DTC W E91
najprawdopodobnie blad czujnika polozenia kolumny kierownicy
No ale ten błąd przebitej opony?
info o przebitej oponie opiera się przecież na czujniku ABS, jesli ten nie działa prawidłowo to nie będzie działał też system ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach. NIe przejmowałbym się tym jesli stało się to raz.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 85
  • Wyświetleń 12,5 tys.
viewtopic.php?f=70&t=175621
tu tez jest cos na ten temat ;)
dokaldnie jest to blad elektroniki ,tez mi wyskoczylo od cisnienia ,teraz od 6 miesiecy nic
Dokładnie miałem/mam :?: to samo. Sprawdziłem na postoju akumulator w ukrytym menu i pokzał ok. 11.8v (silnik wyłaczony). Może to ta przyczyna?
Sterownik ABS/DSC/DTC wyłączy się jeżeli napięcie spadnie poniżej 9V przez ponad kilka sekund. Włączy się ponownie po powrocie właściwego napięcia. Zostanie zapisany również błąd w pamięci sterownika.
  • 6 miesięcy temu...
Dziś rano zapaliły mi się te dwie kontrolki co to może znaczyć? W czerwcu powinienem zmienić płyn hamulcowy ale zrobie to we wrześniu z całym serwisem.
Dzieki
Dodam ze myłem auto dwa dni temu myjka ciś. i felgi. Może czujnik klocków??
E90. 320d
Edytowane przez ŁukaszK
Wg kompa klocki sie nie kończa ale sprawdze i płyn też sprawdze. W sumie to nie ikona DTC tylko tròjkąt z fa strzałka dookoła czyli ASR( czy jak to sie w BMW nazywa).
Dzięki
Send by Tapatalk
Mi koło 1.5 miesiąca temu zapalił sie błąd parktronika wtedy robiłem trasę 750km i wtedy były te ulewy o których mowili w wiadomościach, ale na drugi dzień rano ( awaria była wieczorem po jeździe wyszła podczas parkowania ). Bledu brak i wsio działa do dzis bez problemu. Moze jak myłes myjka zalales cos. W prawym górnym rogu pod maska pod plastikowa pokrywaka masz pompę absu itp, jest tam wiazka przewodów zobacz Moze gdzieś tam woda jest i stad po prostu błąd.
przydala by ci sie inpa do Sprawdzenia dokładnie o co kaman ewentualnie Moze wystarczy skasować błąd.
Pzdr. Łukasz
Płyn jest wporządku klocki przód to jak nowe tył trochę gorzej ale spoko. Wody tam nie widzę. Może wieczorem skoczę na INPĘ to kolesia to zobaczę. Co za badziew. ABS działa.
Błedy to 5E20 i 5E24
miałem to samo i jest na form opisane (zresztą nie tylko ja)
przetarł się kabelek od czujnika zużycia klocków - także wjedź na kanał, trochę taśmy elastycznej i temat rozwiązany
Nie mozna stwierdzić dokładnie bez komputera.
te komputer :mad2: :mad2:
trzeba wjechać na kanał i wejść pod auto i rączką sprawdzić kabelki :cry2:
Błędy 5e20 i 5e24 są odpowiedzialne za sterownik DSC a dokładnie za czujnik w środku nie jest to rozbieralne i trzeba całe wymienić i zrobić kodowanie koszt w IE w ASO to 500e całość, po przecenie z 2000e częsta usterka 1/3/5 i Z4.
Niestety pierwsza poważniejsza usterka mojej E90.
Jest rozbieralne, kliknij na mojego 2 linka w podpisie. Jest to zestaw naprawczy HCU dla agregatu DSC.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
hehe no w serwisie to wsio jest wimienne :D nie koniecznie naprawialne :D
pzdr. Łukasz
Nom niby mają jeszcze zestawy naprawcze.
Wiesz ja nawet nie wiem jak to całe wygląda. wymiana tego co ty pokazujesz to jest łatwa czy trudna wymiana?
Witam mam pytanie odnośnie kontrolki DTC świeci mi się kontrolka na pomarańczowo wraz z kontrolką ręcznego (też pomarańczowo) dodam że ABS jest ok. Co może być przyczyną? z góry dzięki
Pozdrawiam :cool2:
uszkodzony czujnik abs.
Pozdrawiam Kuba:)
Pozdrawiam :cool2:
Sprawdź datę wątku!!!!!!!!!!!!!
Ja miałem takie objawy i pompa dtc padła. Komp prawdę Ci powie.
Witam, mam to samo co wy. Rozwiązał ktoś problem ????
Tuż po kupnie mi tak się zrobiło (nie miałem jeszcze swojego kompa) pojechałem do aso -spadek napięcia na czujniku kiery.
Pan wykasował i pytał czy bateryjka w porządku. Tylko wtedy z belgii do polski jechałem bez abs i z twardym hamulcem. Później jeszcze ze dwa razy w ciągu 4 lat właśnie po zabawie na śniegu. Ale wtedy zapisało tylko błąd tego czujnika i dalej wszystko działało. Wykasować błąd i tyle.
kasuje błeędy i powracaja ;(
Cześć,
jeżeli pojawiają się błędy związane z czujnikiem położenia kierownicy oraz skokami napięcia to sprawdźcie również czujnik przeciążeń pod fotelem kierowcy.
Miałem problem z powracającą kontrolką DTC w E91. Samochód był na gwarancji więc była standardowa procedura serwisu, wymieniamy aż problem ustąpi:
- kalibracja optycznego czujnika położenia kierownicy (nic nie dało)
- wymiana czujnika położenia kierownicy (nic nie dało)
zostały zdiagnozowane skoki napięcia (cokolwiek miało to znaczyć)
- wymiana akumulatora
- wymiana regulatora napięcia
- wymiana alternatora
jak doszło do wymiany komputera DTC i negocjacji z centralą to sprawdzono wszystkie elementy w układzie i okazało się, że winny jest czujnik przeciążeń pod fotelem kierowcy za całe 200PLN.
Czujnik miał wadę fabryczną i losowo na większej nierówności dawał zwarcie.
A możesz napisać mi jak wejsc inpą by to odczytać. Niewiem jak ponieważ od tygodnia mam kabel.
Dzieki
To co zrobiłeś to kliknąłeś dwa razy functinal jobs i pokazały ci się błędy ze wszystkich ecu.
Po lewej stronie masz engine, chasis itd. (w tym samym oknie co functional jobs).
Nie mam dostępu do kompa w tej chwili. Chyba w chasis trzeba znaleźć asc i jest to modół odpowiedzialny za to. Jak klikasz co kolwiek po lewej to po prawej stronie pokazuje się lista i na tej liście będzie asc.
