E61 Kłopoty z NIVO
krzychusss
Co jakiś czas zdarzają mi się problemy z pneumatycznym zawieszeniu w moim 530d - wyskakuje błąd "Level Control System Failure". Kompresor pracuje (słychać go), auto nie opada, więc zakładam, że miechy trzymają ciśnienie.
Interesująco robi się, kiedy zajrzymy do sekcji zawieszenia pneumatycznego w INPIE:
Czy takie są objawy uszkodzonego modułu NIVO?
Level control failure potrafi też wyskoczyć przy wydłużonym czasie pracy kompresora.
W DIS-ie bedzie widać.
Ale jak kolega wyżej wspomniał popatrz na wężyki-u mnie był lekko przytarty(mała dziurka) zaraz na tłoczeniu z kompresora-no chyba, że już tył leży.
Ciekawy jest też temat:
viewtopic.php?f=73&t=188852
i ten:
viewtopic.php?f=73&t=138610&start=75
  • 3 miesiące temu...
U mnie kilka dni temu auto opadlo u juz sie nie podnioslo, powod zepsuty rozdzielacz na kola. Zakupilem nowy ( ogolnie nie dostepny osobno) i sie napompowal. Wyskakuje jeszcze czasem blad ale to juz raczej wina kompresora bo kilkarazy sie wlaczy i bledu nie ma. Chyba nie daje juz dobrego cisnienia i glosno pracuje. Regenerowany z gwarancja mozna kupic za 650zl.
Sprawdź też brązowy przekaźnik we wnęce koła zapasowego - tam się podobno lubi zbierać woda w e61 (chociaż nikt nie wie skąd). Ja sobie ostatnio przez własną głupotę zalałem bagażnik i popaliło wszystko - a tam jest sterownik od poziomowania zawieszenia oraz PDC i przekaźniki...
Tomek
