E90 318d LCI M-Pakiet
mam do wymiany 2 świece żarowe - jakie polecanie ?
Jak to rozpoznałeś? Błąd czy da się odczuć? Jeśli błąd to niekoniecznie świece.
Jak się z Damianem widzieliśmy i "kodowaliśmy" (wyłączenie sprawdzania halogenów, welcoming lights itp.) sprawdziliśmy również listę błędów, gdzie pojawiły się m.in.:
004A4E	Glow plug cylinder 3	Engine	Motor Control
004A6E	Glow plug cylinder 1	Engine	Motor Control
o jednej wiedział, druga była zaskoczeniem.
Tak się właśnie spodziewałem. Ja bym stawiał na sterownik. Zanim wymienisz świece to je sprawdź. Te sterowniki padające to "standard".
  • Odpowiedzi 205
  • Wyświetleń 53,5 tys.
udało się rozwiązać problem z czujnikiem zmierzchu- podmieniłem ze starego panelu płytę główną i włożyłem do panelu który jest w czarnej podsufitce - wszystko zadziałało - xenon przełącza się tak jak wcześniej :) obyło się bez ponownego kodowania.
przyszła też paczka cześci :
51247118158 PRZYCISK TYLNEJ KLAPY
Olej 8100 X-CLEAN+ 5W-30 5L
FILTR PYŁK KAB WĘGLOWY KNECHT
FILTR OLEJU KNECHT/MAHLE OX 361/4D BMW 3
Filtr powietrza KNECHT LX 1640
83122285673 KPL. STARTOWY ZAPACHU DO WNĘTRZA ( bardzo przyjemny zapach )
super i grtki udanej naprawy !
zapach super rzecz, a który wkład wziąłeś :>
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Niebieski :)
Nie będzie za mało tego oleju? Powinno być 5,2l wlane.
Niebieski :)
to dokonałeś identycznego wyboru jak ja, i teraz, po 4 miesiącach, zastanawiam się jaki to do cholery był zapach, bo niebieskie są 2 ;]
Brat ma dodatkowy litr wiec zostanie wlana zalecana ilość.
Niebieski :)
Ja zamawiając ten zapach byłem przekonany ze przyjdzie losowo wybrany a otrzymałem dokładnie tej nazwy MW Natural Air Sparkling Raindrops
BMW odwiedzilło Mpunkt Bmw w Krakowie
Wymienione zostało :
- 4 świece żarowe Beru
- sterownik świec żarowych
- klocki hamulcowe tył ATE + czujnik
- olej na Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30 + filtr Knecht
- filt kabinowy Knecht
- uszczelka intercoolera
Wpadły też nowe nerki czarny połysk - widziałem na żywo u sineczek i stwierdziłem, że musze też je mieć u siebie :)
Czyli tak jak Ci sugerowałem - padł sterownik świec, tak?
smerfastycznie wygląda ! :)
Zgadza sie sterownik swiec byl popsuty a oprocz niego dwie swiece wiec odrazu wymienilem wszystkie 4 na nowe.
dam89 mógłbyś opisać proces wymiany podsufitki ? jak manewrować, na co uważać itd
przyda się szczególnie dla mnie (jestem na etapie wymiany) + dla potomnych
1. Zaczynasz od odłączenia akumulatora by nie wyskoczył żaden błąd.
2. Odpinasz kostki które znajdują się pod fotelem pasażera a następnie musisz odkręcić pas - ściągasz plastikowa osłonę i odkrecasz śrubę od pasa a następnie 4 śruby które mocują fotel. Oczywiście wyciągasz go na zewnątrz.
3. Okręcanie pasa musisz tez zrobić w fotelu kierowcy.
4. Zdejmujesz wszystkie górne osłony te co są przy szybie z przodu oraz z tylu. Mocowane są na śrubki. Osłona światła stopu jest na wcisk wiec bez problemu schodzi.
5. Odkrecasz wszystkie raczki oraz osłony przeciwsłoneczne.
6. Pas wyciągasz ze starej osłony i przeciagasz przez nowa.
Pamiętaj by nie pogubić śrubek oraz spinek. Ja miałem ten plus ze w nowej podsufitce wszystkie śruby czy tez spinki miałem nowe.
Podsufitka sama opadnie i wyciągasz przez tylnie prawe drzwi. Musisz delikatnie ją zgiac bo inaczej nie wyjdzie.
Wkładasz nowa i montujesz wszystko po kolejki.
Czas wymiany ok 1godzina.
Dzięki za odpowiedź, w sobotę biorę się za wymiane
nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, może też miałeś ten "problem"
Mianowicie ; obecnie mam z tyłu normalną lampkę bez możliwości załączania i wybierania oświetlenia (pasażer prawy i lewy) po prostu bieda-lajn, a ta z nowej podsufitki ma dodatkowo oświetlenie prawo/lewo i możliwość załączania samemu ; czy wszystko pasuje plug&play czy wymagana jest zmiana w wiązce ? Nie chce zamontować całości, a potem się okaże, że są wymagane przeróbki i wszystko ściągać ponownie :(
Miałem tak samo jak Ty ale przy nowej mam osobny włącznik na lewo i prawo, wiązkę wtyczki podłączasz do panelu oświetlenia przy lusterku a tył bez problemu będzie działał.
Jedynie jeśli masz włącznik czujnik zmierzchu i zamontujesz nowa podsufitme z nowym panelem to obstawiam ze nie zadziała Włącznik świateł, będziesz musiał wtedy przełożyć sobie płytkę ze swojej starej do nowej.
Otwierajac ostatnio samochod zauwazylem ze nie dziala prawy kierunkowskaz, odlaczylem akumulator z mysla ze moze blad sie skasuje lecz nie pomoglo, po podlaczeniu pod komputer wyskoczyl bled CC-ID 119 –Indicator Front Right Failure
Lampe mam bixonowa z ledowym kierunkowskazem
Mial juz ktos tak problem ?
Da sie zdemontowac ten wklad ledowy bez sciagania lampy i zderzaka ?
Rozkladałem ostatnio lampę u siebie i obawiam się, że bez rozklejania się nie obędzie...
Lampy w poliftach są takie ze wkład ten ledowy kierunku jest przykręcony do lampy chyba na 3 śrubki wiec rozklejać nie potrzeba.
dam89 - pokaz mi jak? Bo ja jestem na 99% przekonany, że rozklejać trzeba
podsyłam link
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/23634898_1934175086608990_456724755_n.jpg?oh=821540c65b7e8c18625ae6cddabfb338&oe=5A1246D0
wg tego wklad kierunkow ledowych w lci przykrecony jest na 3 sruby
No jest, ale jak chcesz go wyjąc? Trzeba rozklejać „szkło” aby wyjąc plastik z ledami. A tak wgl to link nie działa
wg tego sciagam lampe i odkrecam wklad ledowy
A to mówimy o przednich? Jak tak to da się na bank bo jest wymienny ten moduł imkosztuje nowy w ASO 700zl. Jeżeli mówimy o tylnic lampach to na 99% się nie da.
tak a dokladnie prawy przod :)
reszta kierunkow dziala
ost tez zauwazylem ze lampa parowala wiec moze przez to ten kierunek nie dziala
