Żarówka LED do panelu na tylniej klapie
a po co ci te lampki skoro za 25 zl kupujesz 2 zarowki led smd i masz to samo?
święta racja ale tylko smd!
W ogole jakie do tylu na tablice wchodzą te lampki? Jak konkretnie sie nazywają ?? Wie ktos moze czy w środku mozna jakos wymienic na biało oświetlenie i postojowki z przodu zeby byly biale?? Ja zamowilem na allegro biale ale wywala mi blad na desce jakbym nie mial ich podłączonych:/ wie ktos moze jakie musza byc??
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
bo ledy muszą być w technologi smd inaczej odłączy ci zasilanie albo będa migać a potem zgasną :)
muszą mieć "system" can-bus... jak mają taki błąd to nie wyskoczy ci błąd na desce. Problem w tym że mogą migać
BUNIA :)
też to przerabiałem kiedyś dostałem ledy od brata zakładam a tu nic :( wkładam zwykłe a tu lipa dalej nic . musiałem skasować błąd :)
http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-c5w-c10w-36mm-42mm-smd-canbus-i4192324316.html
dwie takie w rejestracje i bedzie oki i bez bledow na desce, do tego polecam je ustawic zeby swiecily do gory, a nie na tablice, wtedy swiatlo ma idealna moc i nie oswietla pieciu metrow drogi za toba
No wlasnie migają mi...:/ i sa te bledy...wywale je...dzieki za linka;) a postojowki jakie poleci ktos? Moze jakis link???
Chce wymienić całe lampki oswietlenia bo u mnie już nie ma w co włożyć żarówki. A do e46 nie ma lampek w katalogu
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Co mysli ie o tym ?
Zobacz ofertę: KIERUNKOWSKAZY LED BMW E46 98-03 SEDAN COUPE C
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4151634241
Kupiłem je, podobno też mają can-bus. Jutro powinny przyjść to napisze o nich co nie co.
Ok to daj znac;) fajnie by bylo gdybys film nagrał jak w nocy sie świeca :P
Jsk te kierunki kolego co zamówiłeś??
Jaki błąd musiałeś skasować?
Przecież jak włożysz działającą żarówkę to błąd sam znika.
http://images.spritmonitor.de/575756.png
http://naforum.zapodaj.net/621cf95c04c9.jpg.html
https://www.youtube.com/watch?v=H3KLaI0LHwg&feature=youtu.be
nawet fajnie wygląda ale plastik troche za bardzo sie błyszczy, blaszki mocujące to jakaś tragedia, jak mocowałem to jedna mi do błotnika wpadła..... musiałem dwie dorobić z blachy. imo produkt nie wart tych pieniędzy ale jak nie masz co robić z kasą to czemu nie. Ja musiałem zmienić bo stare już zżółkły od starości.
a możesz powiedzieć gdzie je kupiłeś i jakiej są firmy?? Nie wywala błędu spalonej żarówki ?
BUNIA :)
Nie wywala błędu, sprzedawca mówił ze mają specjalny opornik. Producent Depo, a sprzedają to wszędzie, znajdziesz na allegro.
dzięki piękne. i ty masz te jasne ... a nie smoke ? podłącza się bez przeróbek
BUNIA :)
@up tak mam jasne, w pierwszym linku który podałem masz zdjęcie. Jedyne co musiałem zrobić to dorobić dwie blaszki które trzymają kierunkowskaz, te które były okazały sie zbyt krótkie i nie trzymały dobrze, może akurat trafiłem na jakaś wadliwą serie, wystarczyło żeby były 2 mm dłuższe i wszystko było by w porządku. Dorobienie blaszek zajęło mi 15 min.
już kiedyś kupiłem kierunki tylko zwykłe też coś było z nimi nie tak... i rozgiąłem trochę i później było już ok. Jak coś to przełożę te co mam. Chce zmienić bo te zwykłe z normalnymi żarówkami są praktycznie nie widoczne... jeśli choć w połowie dadzą tyle światła co na twoim filmie to będę zadowolony. Najważniejsze że wszystko działa i błędu nie wywala ... zaufam tobie :P dzięki rozumiem że podpina się je w kostkę żarówki
BUNIA :)
Niestety w E46 nie da się wymienić całych lampek (oprawek z mocowaniem żarówki), dostępne są tylko plastikowe białe klosze lub cała listwa z lampkami i przyciskiem otwierania klapy...
Ja rozwiązałem ten problem kupując takie lampki:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-tablicy-rejestr-bmw-e46-4d-98-05-i4230952920.html
Zdemontowałem listwę, rozebrałem ją, odciąłem przewody i wymontowałem stare oprawki z pordzewiałymi blaszkami, dolutowałem dłuższe przewody z wsówkami na końcach, wsówki założyłem na blaszki w lampkach LED.
Działa już od pół roku i świeci idealnie na biało, brak błędu spalonej żarówki.
  • 2 lata później...
Jestem przed zakupem żarówek cofania, hamulca na tylnej klapie od bagażnika. Zauważyłem że na allegro dużą popularnością cieszą się żarówki z diodą led. Zastanawiam się miedzy tymi dwoma:
1. BA15S P21W 1156 LED 27 SMD 5050 12V BIAŁA 6277 http://allegro.pl/ba15s-p21w-1156-led-27-smd-5050-12v-biala-6277-i5230309685.html
2. ŻARÓWKA P21W CANBUS BA15S 12V/24V 6xCOB LED 2szt http://allegro.pl/zarowka-p21w-canbus-ba15s-12v-24v-6xcob-led-2szt-i6016769499.html
Czy ktoś z Państwa ma takie i mógłby się podzielić jak u niego działają?
- Czy faktycznie działanie ich jest znacznie dłuższe jak u tych żarowych? może się nie przepalają ale czy tracą na jasności?
- Czy dają więcej/mniej światła ? rozumiem że tutaj też będzie brane pod uwagę typ danej żarówki
- Czy światła w tych żarówkach pulsują?
ps. szukałem tematu czy nie ma podobnego ale nie znalazłem. Jeśli istnieje to poproszę o podanie linku :)
