e46 328i swap na 6cio beiegową skrzynie
Witam kupiłem niedawno piękną e46 328i z 5cio biegową skrzynią biegów chciałbym wrzucić 6 biegów poszukałem troche na forum ale nie znalazłem temat co by ktos już robił takie coś wiec czy da sie wrzucić 6 biegów do e46 99r. 2.8l silnik bez przerabiania specjalnego skrzyni (łapy kołnierz mocowanie wału) sprzegła i wodzików ? w planach do zestawu byłoby oczywiście sprzęgło org. lub spiek nowe oleje krzyzaki tuleje i reszta bo jak robic to całosc zeby 5 razy nie rozbierac z góry dzięki za pomoc
Swap skrzyni najlepiej na 6biegów z M54B30 wtedy nie trzeba dużo zmieniać wybierak i wał na pewno trzeba z 6biegów mocowanie skrzyni zostaje i wysprzeglik też generalnie nie powinno być dużego problemu z tym.
A co ze sprzęgłem? Tak to dobrze że nie ma większego problemu teraz pozostaje tylko skompletować zestaw i znaleźć jakiegoś szpeca który to pokłada
Tarcza sprzęgła i dwumas są inne. Docisk nie wiem. Wszystko możesz sprawdzić na realoem lub na stronach sklepów internetowych ASO.
No właśnie widzę ze dużo roboty z tym narazie zrobię remont bo mi puka przy zmianie biegów coś z tyłu (dyfer półosie albo Krzyżak) a skrzynie wrzucę razem ze swapem na 3.0 kiedyś bo pewnie będę robił
A też dobry pomysł z tym dolotem a wtryski z m54b30 tez by coś dały? Bo tak z 250 kucy by siadlo ale to z czasem najpierw muszę trochę ogarnąć auto bo ma to swoje lata a swapa to chciałem zrobić na 6b bo mi na 1-3 szarpie i wali krzyżak na wale a to remont tylko bo za dużo srania z tą przekładka skrzyni
Przemyśl ten swap na 6b.
Za:
dodatkowe przełożenie - spalanie pewnie trochę niższe ale tak naprawdę nie byłbym w stanie powiedzieć o ile.
Przeciw:
trzeba kupić trochę gratów
dodatkowe przełożenie wykorzystywane w zasadzie przy większych prędkościach - 1..5 takie same
ciężko dostać używaną skrzynię 6b do benzyny
skrzynia biegów praktycznie nie remontowalna, do skrzyni 5b wszystkie części kupisz, co prawda w ASO, ale są
skrzynie 6b lubią grzechotać
używana skrzynia 5b jest łatwiej dostępna, to tak żeby nie powiedzieć, że jest ich pełno
Twoja decyzja.
