[E9x] Dystanse
Opony 225/40 przod i 255/35 tyl rt nie pamietaj cholera a kola mam w domu, na dniach sie dowiem jakie et :)
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 124,2 tys.
Ja mam 8" ET35 i 20mm dystanse z tyłu, większe będą ocierać. Z przodu nie mam. Ale myślę ze z przodu max 10mm.
  • 5 tygodni później...
czy taka opona da rade w e90 sedan przód 245 / 35 / 19 i tył 275 / 30 / 19
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Witam!
Panowie potrzebuje rady bmw e90 ;) Jakie byłyby najlepsze dystanse do tego papcia ;)
225/40/18
E8Jx18H2 IS 24
http://www.bimmerboard.com/members/elkslayer/108.JPG
Z góry dziękuję :!:
przód półtora centymetra a tył dwa centymetry. Powinieneś wtedy uzyskać idealny efekt gdzie koła idealnie się łączą z linią auta (nie wystają poza obrys). Pamiętaj aby nie kupować "płaskich" dystansów bo inaczej ci urwie koło. Musisz kupić dystans gdzie w otworze centrującym jest minimalne wysunięcie/"parapet" żeby koło miało się na czym oprzeć. Jeżeli dystans jest płaski wtedy koło się opiera tylko na śrubach i właśnie tak powstają śmieszne filmiki na YouTube jak podczas skręcania urywa nam koło :twisted:
Przede wszystkim musisz zobaczyc jaki jest ET tych felg bo nie kojarze zeby takie byly w E90. Rozmiary ktore podal kubaj sa ok ale dla felgi ET34.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Przecież napisał jakie jest ET/IS. Te mają mniejsze ET, dystanse podane przez kubaj zrównają rozstaw z oryginalnym.
Dzięki Panowie za wskazówki przydałyby się jeszcze jakieś linki do dystansów,które polecacie i będą ok :cool2:
No wlasnie chyba nie. 2cm tyl i 1.5cm przod jest ok ale dla ET34 a nie ET24, tu juz nie ma co wysuwac dla E90. Swoja droga nie wiedzialem ze ET to IS.
Masz rację, przy mniejszym ET dystanse to może być już za dużo.
Kolego sporo napisane na forum w tym temacie. Ja mam przykrecane h&r 20mm http://tufotki.pl/ExSRC ale jest polski producent ktory ma pozytywne opinie.
Ale jezeli twoje felgi maja ET 24 to nie powinienes zakladac zadnych dystansow.
Tak to wyglądało latem więc myślę,że trochę schowane jest koło :?
http://images77.fotosik.pl/282/e0161fbe4ae2eebegen.jpg
Zależy jaki chcesz mieć efekt.
Aktualnie z przodu masz koło 10mm bardziej odstawione niż stock, z tyłu od wewnątrz 19mm bardziej, od zewnątrz 7mm bardziej.
Chodzi mi o to żeby ładnie wyrównać z nadkolem przód i tył.
Więc jakie na przód i tył maksymalnie ?!
Tył 20 mm przód 5-15mm zależy jak siedzi felga. Ja w swoich stylingach 32 na tył dałem 20 mm na przód 5mm , zgrało się z linią samochodu i nie wystaje poza obrys
Dzięki wielkie :cool2:
Witam mam taki problem, szukam dystansów do felg lato 17 225/45 felga 7J ET 47 i zima 16 205/55 7J ET 34 jaki rozmiar wybrac i jakiego producenta. ?
Na pewno musi być to dystans przykręcany do piasty, myślałem o 20 mm ale nie wiem czy nie będzie to za mało na 17 a za dużo na 16. Możecie coś doradzić ? Jakie dystanse macie przy takich felgach ?
U siebie mam założone 225/45/17 8j17ET20 z tyłu dystans 18mm i nie obcierają (szerokość felgi nie ma tu za dużego znaczenia tylko szerokość opony)
A u ciebie myślę że:
Na 17 przód 27mm maks z tą oponą i felgą z ET47
Na 17 tył 45mm maks z tą oponą i felgą ET47
Na 16 do tego co wyżej plus jakieś 10mm na każde koło czyli
Przód 37mm
Tył 52 mm
I koła będą wyglądały tak
https://drive.google.com/file/d/0BzcuqQh1_mNEcFhEb3hLTnNqX2c/view?usp=sharing
No ale oczywiście proponuje przymierzyć najpierw :D
Chyba że coś źle liczę to proszę mnie poprawić :twisted:
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
rozumiem, będę przymierzał sie na tył 30 mm a na przód 15 mm to powinny być bezpieczne rozmiary bez żadnego tarcia itk.
miałem wczoraj troche czasu i zmieniłem sobie jedno koło i zmierzyłem wymiary.
na 16 et 34 205/55 mam 35 mm luzu do opony z tyłu auta mierzyłem poziomica w pionie i miarka do opony
na 17 et 47 225/45 mam 48 mm luzu do opony z tyłu auta.
chciałbym dać z tyłu dystans 30mm ale nie wiem czy to 5 mm luzu wystarczy na zimowe opony 16 cali ;/ ? Natomiast na 17 cali przy dystansie 30 mm mam jeszcze 18mm luzu wiec jest ok.
Teraz pytanie czy 5 mm luzu wystarczy czy to jednak mało ? Gdybym dystanse dawał tylko na lato a w zime odkręcał, gwint może sie jakoś uszkodzić? Poczytałem troche forum i będę zamawiał dystanse od dystoma lub eibachy podobno dają rade.
będzie 3 mm mniej luzu na 16, czyli zostanie ci 15mm luzu dlaczego ?
Felgi masz 7 cali czyli 7x 2,54cm = 17,78cm czyli opona 205 mm (20,5 cm) jest większa niż szerokość felgi, i tutaj w twoim przypadku największe znaczenie ma ET i szerokość opony
na 16 masz opony o 20mm (ale po 10mm na stronę) mniejsze niż na 17 (225) czyli 10 - 13 (różnica et (47-34)) = - 3 mm mniej luzu
Tak na szybko :]
dystans 30 mm to chyba występuję tylko w opcji ze szpilkami, z drugiej strony nie chciał bym mieć koła przykręconego śrubą 70mm.
http://allegro.pl/dystanse-bmw-e65-7-e83-x3-e53-x5-5x120-30mm-1-szt-i6023374232.html
Oj musiałem się poprawić, błędy w liczeniu.
hmm teraz to juz kompletnie mam mętlik w głowie, skoro 30 mm bedzie problem to zastanowie sie nad 25mm. 5mm długości śruby chyba nie robi az takiej dużej różnicy?
Kup sobie na przód 20 a na tył 30.
Na lato będziesz zakładał oba w sensie przód 20 i tył 30, a na zimie 20 na tył tylko, w lecie przód będzie wystawał 7 mm wiecej niż seria a tył aż 17mm, mialem dystans 18mm na tyle ze standardowa et34 felga wygląda to poprawnie.
Może się ktoś wypowiedzieć na temat dystansów firmy Power-tech (przykręcane do piasty) jak jakościowo wypadają może ktoś na nich jeździ ?
