[E9x] Dystanse
Z przekłamań to sobie zdaje sprawę bardziej mi chodziło o stronę mechaniczną gdzie raczej na nic to wpływu nie ma.
Plus to większy komfort bo te 0,5 zawsze jakąś różnice robi no i auto delikatnie wyższe o 1 cm.
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 118,4 tys.
No skoro i tak juz kupiles to twoja brocha. Tak jak pisalem dystanse ok 15 chociaz tyl będzie mocno wystawal wiec zaloz na auto i zobacz jaka jest roznica i zmierz jaki dystans bedzie dobry. Byle nie tarlo o nadkole. Ciekawe jak dobierzesz cisnienie do kol skoro nie ma tabelki dla rozmiarow ktore sobie kupiles.
Założyłem dzisiaj przód i pasuje nawet bez dystansów nic nie ociera, lekko koła schowane ale wydaje mi się że normalny użytkownik, nie maniak nie zwróci na to uwagi nawet :D
W mojej ocenie z przodu potrzebny dystans 10mm. Tył wygląda to może ok, ale nie wiem czy nie będzie obcierki przy większym załadunku o błotnik.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Hejka . Mam pytanko jakie dystanse na tył przy feldze 8 cala i et 34, felgi sa 17. Tak zeby ładnie szły felgi równo z nadkolem. Z góry dzięki za cenne info
Pozdrawiam.
Zmierz sobie sam. Weź poziomicę , przyłóż po stronie błotnika w pionie i zmierz odległość opony od poziomicy minus rant błotnika. No już prościej zmierzyć i napisać nie można. A minus rant dlatego , żeby Ci opona nie ocierała jak będziesz komplet wiózł na pokładzie.
Moim zdaniem takie mierzenie poziomicą nie jest ok ponieważ koło pracując góra dół zmienia swój kąt nachylenia. Np jak podniesiesz auto i koło opadnie to jest w dużym "pozytywie" i wygląda jak w maluchu. W związku z tym uginając się w nadkole (przy dużym obciążeniu) też nie będzie pod takim samym kątem jak stoi normalnie.
Wynika to w konstrukcji wielowahaczowej, różnej długości górnych i dolnych wahaczy, różnego umiejscowienia ich mocowania itd.
a żeby udzielić odpowiedzi na pytanie Kolegi to by jeszcze trzeba znać szerokość opony, jak ma być na tej feldze. 225?
No ok co do malucha to tak, ale tu nie ma szans, żeby koło na pustym samochodzie aż tak poszło.
Ale sam tak robiłem w dwóch samochodach i w E90 dałem na tył po 30mm na stronę , przód po 15mm tylko że koła 4x 235/40/18 i jest ok, może tylko tył trochę się ociera o nadkole. A w E70 przy kołach 255/50/19 przód to po 15mm na stronę, a tył 285/45/19 po 50mm na stronę.
Pomożecie dobrać dystans ? :) E91 styling 189 przód 8x18 225/40r18 et 34, tyl 8,5x18 255/35r18 et 37 . Nie wiem czy zawieszenie ma znacznie ale mam sprężyny eibacha sportline . Pozdro
Bierz 15 mm bo nie bedziesz miał problemów z obcieraniem, a z większymi to juz loteria bedzie...
jak co to mozemy zrobić zakupy grupowe. ja komplet ze śrubami 4szt dystansów 15mm mam z przesyłką za 250 zł. jak sie zbierzemy w kupe to bedzie jeszscze taniej. chce jutro zamawiać. Ktos chetny?
http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46-e60-e62-e90-15mm-5x120-sruby-i5330840684.html
Ja zamawiałem u nich do 2 samochodów.
http://srubydofelg.pl/
Na jakość i wykonanie nie mam powodów do narzekania. Nic nie bije. Już 2 całoroczny sezon i jak na razie z dystansami się nic nie dzieje.
Pisałem z nimi, konsultowałem i doradzili mi na tył przykręcane. Jak pisałem wyżej w E90 mam na tył po 30 na stronę , a w E70 po 50 na stronę.
Witajcie,
Mam problem z wyborem szerokości dystansów do mojego BMW. -
Mam e90 przed lifta. Na lato mam felgi 17"x7" ET40 na gumie 225/45/17 - przód i tył tak samo.
Felgi są schowane w nadkolu, chciałbym żeby były niemalże równo z linia karoserii. Możecie mi doradzić jakiej szerokości dystanse zastosować i ewentualnie jakiej firmy dystanse polecacie?
thx
20mm na koło :)
poszukaj firmowe eibach lub H&R
jak taniej to na allegro sa całkiem dobre
zarówno na przód i na tył? a czy nie będą obcierać o nadkola?
Polecam dystanse z firmy Dystom z Allegro mają różne rozmiary i tak jak kolega wyżej napisał po 20mm na stronę i będzie gitara, najlepiej kup przykręcane dystanse do piasty, ja takie mam i jest igła :)
dzięki bardzo za pomoc, jutro jadę przymierzyć felgi z ET 20. Zobaczę jak będą wyglądać i jak będzie się auto zachowywało na drodze, jak będzie ok, to kupuje dystanse 20mm do swoich felg et40 ;)
Witam.. Wiem ze to troche inne auto niz moje E92 ale jak ja zalozylem 16mm na tyl to przy pelnej obsadzie tyl na hopkach tarl:(( dodam ze auto na M pak. i standardowe felgi 18 z oponami 255/35. Moze to wina juz podjechanych amorow a moze poprostu za szeroko:(
Ja mam felgi 17x8 et20 a na tył założyłem jeszcze dystans 15mm. Opony 225/45, zawieszenie obniżone. Nic nie obciera.
http://ifotos.pl/zobacz/WP2015061_wsweaan.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2015061_wsweaap.jpg
Ale u Ciebie na feldze 7" będziesz miał mniejszy naciąg opony i trochę taki balon.
Witam czy ma ktoś do polecenia dobre i sprawdzone dystanse na tył od 25mm i szersze ?
mam z tyłu takie:
http://allegro.pl/dystanse-do-bmw-e36-e46-e60-e90-20mm-5x120-sruby-i5539029084.html
zrobiłem na nich około 5 tyś, bez najmniejszego problemu, żadnych drgań także polecam.
w najbliższym czasie te 20 mam zamiar dac do przodu a na tył kupić 30
Mam te same i nie daj się nabrać na firmowe dystanse bo przepłacisz dokładnie za to samo.
Wielkie dzięki za pomoc jestem młodym kierowca i posiadaczem BMW ciesze sie ze mi pomogliście i jest cos takiego jak te forum
