M54B30 Swap sprzegla na lekki jednomas
witam specow forumowych. Jakis czas sledze temat lekkiego zamachu jednomasowego (moj nowy dwumas luka po 30kkm wydaje dziweki jakby mial sie zaraz rozleciec) no i zbieram powoli wszelakie informacje na ten temat. Wychodzi na to, ze potrzebuje:
-Zamach m50b20 roztoczony pod tarcze 240mm
-Tarcza z tlumikiem drgan 240mm od m30
- Docisk moze zostac od m54b30
- Lapa sprzegla od jednomasu
- Krotkie sruby do przykrecenia kola zamachowego
Czy cos jeszcze jest niezbedne? Jesli to wszystko to cenowo moze wyjsc bardzo przystepnie, no i niezadownosc duzo wieksza niz przy dwumasie. Mial ktos do czynienia z taka zmiana sprzegla w m54 czy tez m52?
Nie poprawiaj konstruktora.
ok, powiedz to wszystkim, ktorzy zmieniaja kolektory, wydechy, zakladaja oil catch tanki itd itd itd. nie mam w zamiarze nikogo poprawiac, mam kilku znajomych ktorzy lataja na podobnych zestawach i jest super, do tego mniej awaryjnie
Akurat to rozwiązanie nie jest głupie jest wieczne, poprawia osiągi, wkrecanie się na obroty i nie słyszałem by od sztywnego koła pękł wal czy to w m52, m52 tu czy m54
A nie lepiej gotowy, dedykowany zestaw od Valeo?
Gdyby nie waga tego składaka to też bym brał Valeo, ale właśnie takie odchudzone koło bardzo dobrze wpływa na dynamikę
Jak ma się odchudzenie w tym miejscu do założenia cięższych kół? Ostatnio sam o tym myślałem a kilka dni pózniej założyłem letnie 18 cięższe o kilka dobrych kg od poprzedników. Wiem, że oś obrotu jest inna więc czy różnica jest odczuwalna?
