E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
sokolnh
Krzyś00 do założenia dystanse nie są potrzebne, ale koła będą dość schowane, więc dla poprawy wyglądu dystanse wskazane.
Dawid20 jeżeli otwór centrujący jest taki sam to spokojnie podejdą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Witam! Dziś mam zamiar zakupić felgi do mojej E90 320d, są to felgi JR18, 18-stki. Przód 7.5J ET40 i tył 8.5J ET35. I teraz kłania się kwestia kupna opon...
Pierwsze co pomyślałem nad 225/40 R18 na przód oraz 255/35 R18 na tył. Z boku patrząc koła wyglądają jak "flety". Chciałbym aby powstał lekki naciąg i tutaj pytanie: czy opony 205/40 R18 na przód i 225/45 R18 na tył będą dobre? Nie będzie jakiegoś niebezpieczeństwa z tym?
Zalecane rozmiary producenta:
Szerokość felg / ET: przód 8" ET34, tył 8.5" ET37
Opony:
przód felga 8" 225/40/R18 = 637,2mm
tył felga 8,5" 255/35/R18 = 635,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)...
Ty chcesz opony:
przód felga 7,5" 205/40/R18 = 621,2mm
tył felga 8,5" 225/45/R18 = 659,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 38,5 mm (6,2 %)... :duh: :duh: :duh: :mad2:
:nienie: :nienie: :nienie:
Panowie proszę o pomoc... Jestem w czarnej dziurze, naoglądałem się fot i nic z tego nie wyniosłem...
Zamówiłem JR18 i tak jak mówie będą 7.5J oraz 8.5j.
Moje pytanie jest takie czy jak dam 225/40 na 8.5J oraz 205/45 na 7.5J czy to będzie jakos dobrze wygladalo? Nie będą te opony/koła wydawały sie małe?
205 to na 16 kola sie zaklada. Strasznie kaparzysz z tymi kolami. Kupiles za wąskie fele by zalozyc jakies sensowne ogumienie. Tym bardziej jak chcesz jakis tam naciag uzyskac. Juz predzej fele 8 i 9 lub pol cala szerzej 8.5 i 9.5 i gumy 225/40 i 255/35 czyli jak oryginal i bys zachowal ogólna srednice calego kola jak trzeba i mial upragniony naciąg tylko znow by trzeba bylo kalkulowac z ET.
Dobrze będzie jak zaufasz inżynierom z BMW i zdecydujesz się na dedykowane rozmiary.
Te co ty proponujesz będą ciut za wysokie i na dodatek opona 235 na feldze 8.5" będzie szła jeszcze w lekki naciąg.
przód 215/45/R18 = 650,7mm
tył 235/35/R18 = 645,2mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 5,5 mm (0,85 %)...
przód 225/40/R18 = 637,2mm
tył 255/35/R18 = 635,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)!.
Co do felg to nie obejdzie się bez dobrych dystansów.... :?
Właśnie chciałem aby wchodziło w lekki naciąg, aby koła nie wyglądały jak takie, że tak powiem "flety". Tutaj mam stronę gdzie generuje się rożne rozmiary i można zobaczyć jak opona będzie wyglądała na feldze:
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8.5&offset=35&width2=205&aspect2=45&wheel_size=18&wheel_width=7-5&offset2=40
Czyli powiedzcie mi. Po stronie, która kolega mi podał dobrałem: 235/40R18 na 8.5J oraz 205/45R18 na 7.5J. Czy to wyglądałoby dobrze? Czy nadawałoby się do jazdy? Czy nie kombinować i kupić takie jak zaleca producent 255/35 oraz 225/40? (Juz mam gotowe do zamówienia).
Na tył powinieneś dać mniejszy profil przy tej szerokości. I tak będzie zły ale lepszy niż to co zaproponowałeś. Jak chcesz naciągać to daj na tył 225/40.
Jakby nie patrzeć to wszystko co ma w nazwie "naciąg" wygląda komicznie. Ale to już kwestia gustu. Tobie ma się podobać.
:mrgreen:
Lepiej jak beda dedykowane rozmiary. Zle kupiles fele i teraz do nich koniecznie chcesz dobrac lacie ktore bada jakos wyglądały. Pytanie tylko jak z prowadzeniem i bezpieczeństwem.
No właśnie... Powinno być dobrze... Miałem i tak śmieszną sytuację z moimi obecnymi 17-stkami 7J. 225 z przodu i 255 z tyłu :mad2: Teraz mam 205/50 na zime wszystkie 4 jednakowe. No zobaczymy co wyjdzie, zamawiam dedykowane bez świrowania. Dam z nać w moim poście z autem na forum jak to wygląda. Pozdrawiam :D
Straszne kombinacje masz. Przy 17 calach masz szerokość 8 i do tego opony 225/45 czyli twoje kola tez nie sa oryginalne.
Jezeli chodzi o 18 to mi sie podoba styl 162 w e90
Zamierzam kupić felgi na lato do E93 320i tylko nie jestem pewien co do parametrów. Obecnie auto posiada felgi na których wyjechało z fabryki tj.:
Model 157
8x17
225/45R17
ET 34
Na lato chcę założyć R18 lub R19 tylko teraz kwestia doboru prawidłowej felgi i ET.
Czy takie będą odpowiednie:
Przód - 8x19 225/35R19 ET 37
Tył - 9x19 255/30R19 ET 39
Czy ewentualnie jakieś inne, coś bardziej popularnego? Tylko tak, żeby auto wyglądało dobrze, a nie nienaturalnie. Modele podobne do 198, 225, 228, 269 624 (ale te widzę, że z katalogu wychodzi, że nie było chyba do Exx).
Przód będzie schowany w nadkole 3 mm w stosunku do 17, luzu z 15mm do błotnika zostanie przydałby się dystans.
Tył w stosunku do 17 będzie wystawać 10mm ale spokojnie możesz dołożyć jeszcze dystans 10mm i zostanie luzu
Ja jeżdżę
Przód 8x19 ET 47 opona 225/35 + dystans 18 - trochę mało, optymalnie przydałby się dystans około 22 mm tak żeby ET było w granicach 25
Tył 9,5x19 ET29 opona 255/30 i jest idealnie moim zdaniem.
Ogólnie wchodzi taki zestaw, felga z e60 wz 122
Przód 8x17 ET20 opona 225/45/17 - źle to wygląda wystaje kilka mm za dużo ale nie obciera na sportowym zawieszeniu
Tył 8x17 ET 20 + dystans 18 (czyli defacto ET 02) 225/45/17 - i jest git
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Co mógłbyś polecić bez dystansów? Raczej chciałbym ich uniknąć i od razu zakupić takie felgi aby auto dobrze wyglądało i oczywiście nie było problemów właśnie z wystawaniem czy obcieraniem. Rozważam ewentualnie R18 ale właśnie chcę jak najbardziej optymalne parametry dobrać. Nie chcę też przesadzić.
Podałem Tobie maksymalne ET na każdą oś przy danej średnicy felgi, wygląda dobrze nie odstaje jak w bryczce i nie jest schowane jak w trabancie, dobierz sobie coś, podeślij mi maila na pm to wyśle zdjęcie jak to u mnie wygląda na 19.
Przód 8 cali ET 25
Tył 9,5 cala ET29 przy oponie szerokości 255
Tył 8 cali ET 02 przy oponie szerokości 225
Kalkulatory
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
Cześć zmieniam felgi niestety w internecie cięzko wykopać jak stroi czarne e90 na chromowanych felach z rantem ma ktoś może i może sie pochwalić czy to wygląda czy raczej zły pomysł ?
błagam poszukaj...
