Witam kolegów,
Mam problem z doborem opon. Tzn kompletnie nie wiem jakie dobrać do felg o rozmiarze:
19x10.0 5x120 ET15 - Tył
19x9.0 5x120 ET20 - Przód
samochód: e92
Felgi są dosyć szerokie i zastanawiam się czy nie będzie problemu z obcieraniem (nie powinno ale wciąż gdzieś to mam z tyłu głowy). Stąd pytanie czy lekki naciąg będzie lepszym wyborem, jednakowóż nie chciałbym pogarszać warunków prowadzenia.
Edytowane przez Bidon47
  • Główni Moderatorzy
Nie ma opcji, nie podejdą. Przód wyjdzie 3 cm na zew. w stosunku do serii. Opony na takie felgi też nie założysz 225 + 255 tylko 245 + 275, będzie tarło.
Okej, dzięki za odpowiedź. Znalazłem także felgi o takim rozmiarze
19x10.0 5x120 ET30
19x9.0 5x120 ET30
Czy uda się dobrać rozmiar oponki do takich felg? Zastanawiam się natomiast czy et30 nie będzie za bardzo schowany w budzie. Idealnie by bylo gdyby delikatnie felga wystawala poza obrys, ale to naprawde delikatnie, lub byla na równi
To ja ci nie pomogę niestety, spasy stance nie mój konik. Putaj tuningowców.
Będzie tarło, bo felga wyjdzie na przedniej osi 2 cm, w dodatku potrzeba tu opon 245 minimum na front.
Na bimmerpost ładują dystanse 10/12 10/15 w stosunku do seryjnych felg.
Szybkie i pewnie głupie pytanie.
Mam styling 194 ( 2 szerokości) i muszę zmienić koła na np styling 160 (jedna szerokość). Czy oryginalne śruby mogą zostać?
Szerokość felg nie ma nic do długości śrub 😉 Jedne i drugie felgi to Stylingi z E90, więc śruby będa pasować zamiennie. Mogą zostać.
  • Dziękuję 1
