marvel.marv - E90 325i Sparkling Graphite PreLCI
U siebie miałem też problem z nierównym kolorem lewych/prawych. Okazało się, że przy wkładaniu markera musiałem zahaczyć światłowód przez co był nierówno na swoich "mocowaniach" - stąd inna barwa.
  • Odpowiedzi 201
  • Wyświetleń 44,8 tys.
A ok. :) Myślałem, że będziesz na własną rękę kombinować jak wyczyścić. Ciekawy byłem bo sam chętnie bym coś takiego wykonał. Ale rozklejanie przez osobę niedoświadczoną może drogo się skończyć...
W wawie znam goscia ktory rozklejal moje i po malowaniu sklejal i wyczyscil. jest k... drogo ale nie ma sladu po klejeniu i lampy od 8 miesiecy dalej szczelne.
Moja La Bunia
DO E9x :
Rozklejałem moją poprzednią, prawą lampę, ale ona była już wcześniej rozklejana i była już zniszczona. Skończyło się na wymianie na nową oryginalną :) Oryginalny klej w BMW jest podobno bardzo upierdliwy.
W lewej lampie mam tylko czyszczenie i ew. nowy lakier na wierzchu, poza tym jest w idealnym stanie.
masz skrętne lampy? ile wyszło?
@marvel,marv, jak chcesz tylko w środku wyczyścić to w sumie możesz wymontować lampę i przez otwór po żarówce od długich da się coś do środka wprowadzić. Myślałem żeby jakiś metalowy element owinięty czymś co będzie czyścić, wprowadzić za pomocą chwytaka magnetycznego i potem przy szkle reflektora przejąć ten element za pomocą magnesu przytkniętego do reflektora od zewnątrz i przesuwając ten magnes czyścić reflektor od środka, z tym że się trochę lenię:D
otwieranie i zamykanie post liftow dynamic 700 zl para.akurat przy rozklejaniu nie ma znaczenie czy dynamic czy nie, ma to znaczenie przy wymianie ringow.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Porysujesz klosz od środka, sprawdzone info. Tylko czyszczenie odpowiednią chemią.
Otóż świecą. :)
http://i.imgur.com/14a25JX.jpg
Auto brudne jak świnia. W rzeczywistości są trochę mniej zielone, choć prawa ma trochę inny odcień niż lewa. Ale po przejściach z innymi markerami nie chce mi się z tym walczyć. Świecą, nie są żółte, nie kosztowały 500zł. ;)
Przy takim świetle to wszystko będzie świecić :D, w normalny pogodny dzień zwyczajnie ich przecież nie widać :P
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Wyszedłbym Ci zrobić teraz ale zimno strasznie ;) zresztą wcale nie chcę nikomu udowodnić że preLCI świeci w słoneczny dzień, bo nie świeci. I żadne, nawet najdroższe markery tego nie zmienią.
Nie chodzi mi o drapanie sie o takie pierdoły :P. Tylko bardziej o to że pierwszy raz spotykam się z tym żeby zamienniki świeciły ładniej od oryginału :)
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
to dziwne bo wedlug mniej jest to raczej norma w BMW ze zamienniki sa lepsze od orginalu oprocz karoseri. Zreszta po to jest podstawowo tuning aby polepszyc.
Moja La Bunia
DO E9x :
No dobrze, bawimy się dalej... Oryginale ledowe podświetlenie tablicy z LCI:
http://i.imgur.com/oQc99RU.jpg
Dorobiłem do niego własnoręcznie adaptery. Te malutkie wtyczki kosztują w ASO 40zł sztuka :evil: udało się kupić za połowę tego na Litwie:
http://i.imgur.com/VrQehHf.jpg
http://i.imgur.com/QjdSqzG.png
http://i.imgur.com/8o2z9w3.png
Udało się bardzo tanio (właściwie za mniej niż 10% wartości) kupić prawie kompletny zestaw Top-HiFi z 7er F01 :8)
http://i.imgur.com/d2fLFC6.jpg
Zestaw nie jest plug and play w stosunku do fabrycznego HiFI S676a w e90:
[*]Przednie średniotonowe mają inny rozstaw otworów, dorobiłem sobie adaptery z PCV:
http://i.imgur.com/iIc6icT.png
http://i.imgur.com/nEE9jGj.png
http://i.imgur.com/sQKN5xK.jpg
http://i.imgur.com/jV5GnYA.jpg
[*] Przednie tweetery i średniotonowe w tylnej półce pasują bez przeróbek
[*] Tweetery w tylną półkę wchodzą w mocowanie po delikatnym podszlifowaniu (0,5mm) dwóch wypustek po bokach, ja jeszcze dla pewności zalałem od tyłu klejem na gorąco:
http://i.imgur.com/ztyIy2n.jpg
Kolejne kroki przede mną:
[*] Montaż subów, powinny być plug and play
[*] Montaż głośników i tweeterów w tylnych boczkach, boczki zamówione, jest pomysł :)
[*] Montaż i zakup głośnika centralnego na podszybiu
[*] Położenie kabli do tylnych drzwi i na podszybie
[*] Dorobienie światłowodu od MULF do wzmaka w bagażniku
[*] Kupno i montaż wzmacniacza Top-HiFi w najnowszej wersji (trzeba mocno polować na okazję, drogie są piekielnie)
[*] Kodowanko i zgranie wszystkiego :)
Wiązkę zrobiłeś bardzo ładnie. Podoba mi się :-)
Te adaptery wyglądają na niedorobione, brakuje też podkładek, nakrętki różne :-(
Na łączeniu głośnika z adapterem daj uszczelkę-
np. taką:
https://www.leroymerlin.pl/okna-i-drzwi/akcesoria-do-okien/uszczelki-do-drzwi-i-okien/uszczelka-gumowa-profil-d-8-mm-x-10-mm-axton,p386608,l493.html
Klik by powiększyć
np. taką:
Ok, dopieszczę adaptery. :) nakrętki są takie same - większe są fabryczne a głośnik -> adapter musiały być mniejsze.
Z uszczelką dobry pomysł, myślisz że ucieka dźwięk do tyłu?
Co sądzicie o wygłuszeniu drzwi pod te głośniki?
Może dzwięk nie ucieka, chodzi bardziej by wytłumić wibracje.
Jak poskładasz, będzie super efekt audio.
Gratki za wytrwałoś w modach:-)
Dopracuj i będzie super:-) Daj też podkładki
Klik by powiększyć
Przypadkowo wpadłem na galerię - również gratuluję ciekawych modów ;)
Zainteresowała mnie bardziej jedna rzecz apropo LED'owego podświetlenia tablicy na ori częściach. Po podłączeniu do auta musiałeś wykodować sprawdzanie żarówek?
"Albo GRUBO albo WCALE"
Dobry pomysł z tymi głośnikami :cool2: Ten adapter z PCV to nie jest dobry pomysł będzie wpadał w drgania a z czasem nawet i popęka. Lepiej zrób go ze sklejki bo widzę że MDF odpada ze względu na grubość. Odnośnie połączeń śrubowych w boczku to proponuje montaż podkładek sprężynowych i nakrętek z zabezpieczeniem przeciw odkręcaniu. Jeśli chodzi o wygłuszenie boczka to nawet się nie zastanawiaj tylko działaj jest duża poprawa nawet w wyciszeniu szumów z zewnątrz.
Tak, musiałem. Zrobiłem to w drodze do pracy przy pomocy Carly na Androidzie :)
Dzięki za rady. Może zrobię mniejsze adaptery z metalu (3 sztuki do 3 śrub).
Przemyślę jeszcze temat wygłuszenia ale to wydaje się dobry pomysł. Myślałem jeszcze o wygłuszeniu nadkoli.
jak zestaw przewidziany do siodemki gra w trojce ? Scena jest zupelnie chaotyczna przy takiej roznicy czy jakos to sie slucha ?
Moja La Bunia
DO E9x :
