1999r. M47 320D odcieło mnie przy 3k rpm
lzm
Witam!
Wczoraj wracajac do domu na trasie spotkała mnie dziwna rzecz.
Otóż po dojsciu na 5 biegu do 3000 obrotów, praktycznie mnie odcieło, zaczołem tracić moc i nawet po dodaniu gazu nie moglem przyspieszyć. Zaraz zatrzymałem się zgasiłem silnik, nie zauważyłem nic niepokojącego pod maska, po 5 min odpaliłem silnik i poleciałem dalej bez zadnych problemów i sie to juz nie powtórzyło. Dzisiaj to samo 3k odciecie, zgaszenie silnika, ponownych rozruch i brak tego problemu. Nie watpie ze czeka mnie podłaczenie do kompa ale moze ktos mial podobne objawy. Co to moze byc ?
pozdr.
lzm
Bardzo możliwe, że to pompka wstępnego ciśnienia paliwa. U mnie tak było, że dochodził do jakiś tam obrotów i koniec. Na KTS-ie wyszedł błąd wstępnego ciśnienia paliwa. Koszt podłączenia - 50zł w Nadarzynie, koszt pompki (3.5bar) - ok. 500 zł.
Tryba awaryjny silnika, przeładowanie turbiny albo inne kłopociki :? wszystko powinno wyjść na kompie.
Oby nic kosztownego.
Szerokości ;).
