Dziwne chrobotanie podczas jazdy na BIEGU.
Witam wszystkich
Mam problem z moja BMW 1 e87 118d 122km podczas jazdy zawsze na ktoryms biegu cos chrobocze przy dodawaniu gazu jak i go puszczeniu jak wcisne sprzegło to juz tego nie slychac , wszystkie biegi wchodzą bardzo dobrze ,prosze o pomoc w diagnozie .
http://zapodaj.net/fe794d9e10503.jpg.html
widze ze olej w skrzyni spuszczony jaki byl kolor?? duzo opiłków?
kolor był mocno czarny , opiłków nie bylo widac
Mozna przypuszczac lozysko oporowe na sprzegle
Nagraj ten dzwiek - bedzie latwiej
Ile masz przebiegu???
Nagraj filmik na wolnych obrotach przy otwartej masce przesuwajac fona wzdluz silnika od przodu do tylu z prawej i lewej strony puzniej niech Ci ktos nacisnie gaz i zrub to samo
Na tym filmiku ruzne dzwieki sie nakladaja
Poradzisz sobie z wymiana sprzegla?
Ten dzwiek pojawil sie nagle czy powoli narastal?
na postoju tego wogóle nie słychac tylko i wyłacznie podczas jazdy , przebieg 240000
I słychać to tylko i wyłącznie na biegach a wciśniętym sprzęgle nie słychać tego
Ty slyszysz jeden dzwiek a ja cztery i dlatego muwie zebys nagral to bez obciazenia zeby wykluczyc trzy z nich bo sie nakladaja na siebie
Jest rozsypane kolo dwumasowe i teraz pytanie czy brak tlumienia sil skretnych powoduje te trzy pozostale dzwieki czy tez one sa tylko zagluszone dwumasa???
Na filmiku jest krutki moment gdy wysprzegliles i slychac to tylko innaczej
Sam tego nie zrobię jak cos to w warsztacie, dobra dzis nagram
  • 8 lat później...
Witam. Odświeżę temat . Kupiłem wnukowi takie samo auto BMW 1 e87 118d 122km z przebiegiem 245k M pakiet.
Wymieniłem olej w skrzyni (było mało-spuściłem zużytego może ze 300ml), w dyfrze dolałem 0.5l do stanu. Jest Identyczny problem  jak u Kolegi michazasi.
Cyt: BMW 1 e87 118d 122km podczas jazdy zawsze  coś chrobocze przy dodawaniu gazu jak i go puszczeniu, jak wcisnę sprzęgło to już tego nie slychać , wszystkie biegi wchodzą bardzo dobrze . Sprzęgł działa b.dobrze. Odgłos przypomina lekkie chrobotanie czy też ciągłe delikatne , ciągłe stukanie.
Mechanior chce wymienić dyfer. Co sądzicie????? Można z tym jeździć ?
Na postoju cisza. Chrobocze podczas jazdy na włączonym sprzęgle, na każdym biegu. Na luzie cisza. Podejrzewam ze to z dyfra.
Spróbuję dodać do mostu dwusiarczek molibdenu MoS2. Podobno wycisza przekładnie.
