E61 jakie dystanse do opony 285/30/19
bartas_pn
Witam, tak jak w temacie czy ktoś wie jakie dystanse powinienem założyć do tej opony? Widze ze z jednej strony jakby pojawiły sie minimalne ślady na nadkolu, generalnie nic na górkach itp nie słyszę żeby cokolwiek obcierało więc nie ma tragedii, ale jakieś 5mm czy 10mm na stronę żeby nie przesadzic i nie obetrzeć błotnika? Co sądzicie?
pytanie dosyc dziwne nie zawiera najwazniejszego et felgi tym sie trzeba sugerowac :wink: no i jakies zdjecie zreszta to sprawa indywidualna widzisz sam czy kolo sie chowa :)
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Felgi double spoke 172
19x9.5
ET32
Generalnie od strony błotnika tez za dużo miejsca nie ma ale tam na pewno nie obciera póki co, więc nie chce za bardzo przesadzić z tym odstawieniem.
Powiedzmy że kwestia wizualna została juz osiągnieta teraz od strony praktycznej nie chcialbym tylko zeby mi cos obcieralo na wybojach przy obciazonym tyle
wiec sam juz sobie odpowiedziales kwestia wizualna zostala osiagnieta felgi dedykowane do e60 wiec inzynierowie obmysleli wszystko :cool2:
Moje 730d==>
w e61 przy feldze wz172 9.5x19 ET32 trzeba zastosować dystans min 15mm wtedy ET wychodzi 17. przy oponie 275/30/19 z tyłu od środka do nadkola jest ok 1 do 2 cm
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
  • 1 rok później...
Panowie moze wy, bo juz nie wiem gdzie mam szukac pomocy...
Auto to bmw e61 535dA z 2006r bez active steering i dynamic drive(jesli to istotne...)
Felga jaka sobie wymarzylem(i mialem w garazu po e53) to styling 132 19" w rozmiarach
9j19 et 48
10j19 et 45
Felgi wypiaskowane(zona zadbala zeby tego wymagaly) i pomalowane proszkowo
Na tyl mam juz zalozone 295/30/19 na przod bedzie 255/35/19, czy ktos mi podpowie jak do takiego zestawu dobrac odpowiednio dystanse?czy do felgi 10j z opona 295,30,19 i et 45 moge zastosowac dystans 30mm i zmiesci mi sie to w nadkole bez rolowania itd?przod 9j19 z et 48 i dystans 25mm czy tez 30mm?zeby to ladnie zagralo?
