E39 M54B30 Gaśnie nie dająć żadnych oznak
Na wstępie zaznącznę, że w aucie zainstalowana jest instalacja LPG. Od pewnego czasu borykam się z następującym problemem. Auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy, na pulpicie wyświetla się informacja "engine failsafe prog". Po zatrzymaniu i odpaleniu auto pracuje równo, jedynie świeci się kontrola od DSC. Załączam odcczyt błędów z INPY. Proszę o pomoc, gdzie zacząć szukać problemów. Na pewno jeden z nich tkwi w instalacji LPG (prawdopodobnie mieszanka jest za bogata/uboga, bo od jakiegoś czasu wyświetlają się błędy sondy lambda - na PB nie ma problemu).
https://zapodaj.net/1268024c54c9a.jpg.html
https://zapodaj.net/477abe5b74644.jpg.html
https://zapodaj.net/e27c63cacee36.jpg.html
https://zapodaj.net/8cb19b88e8bcd.jpg.html
https://zapodaj.net/db34f7fea05d2.jpg.html
Jak samochód pracuje na benzynie?
Auto gaśnie na LPG a następnie po odpaleniu na benzynie jest ok do następnego razu na LPG?
Nieprawidłowy skład mieszanki dla bank1 i bank 2 czyli wszystkie 6 cylindrów,kolejny to błąd przepływomierza powietrza. Usterka o numerach 160 i 161 może dotyczyć przepustnicy(czujnik położenia) bo te błędy nie są dość jasno sprecyzowane
Jesteś w stanie powiedzieć na podstawie tych informacji bank 1 i bank 2 czy mieszanka jest za bogata czy uboga?
Na benzynie pracuje bezproblemowo, nie pojawiają się błędy sond lambda.
Czasami mogę przejechać bezproblemowo miesiąc, a czasami zdarzy mi się to dwa razy w tygodniu..
Niestety, ale nie bo te błędy jedynie informują o nieprawidłowym składzie. Jeśli masz możliwość to podłącz program INPA a tam można odczytać wiele parametrów silnika w trakcie pracy, pracę sond oraz adaptacje itp.
Skoro na benzynie wszystko jest ok, to pewnie instalacja LPG do wystrojenia i przez nią takie cyrki mogą być
Na podstawie tych błędów jak najbardziej da się określić czy mieszanka jest zbyt uboga czy zbyt bogata.
Jest to nawet napisane na tych screenach - Abweichung fett.
To oznacza zbyt bogatą mieszankę. Błędy 227 i 228 to zazwyczaj lewe powietrze. (Jak wygląda sprawa z uszczelnieniem pokrywy zaworów, odmą - masz to zrobione?)
W tym przypadku jednak mamy do czynienia również z błędami samej przepływki i TPS.
Aby "sztucznie" wywołać engine failsafe prog należy skasować adaptację czujnika położenia przepustnicy na uruchomionym silniku.
Wtedy auto zaczyna kaszleć, kichać i może zgasnąć.
Stąd możliwe, że coś elektrycznie nie styka.
Na twoim miejscu zobaczyłbym jak wyglądają połączenia od wtyczek przepustnicy i przepływki.
Jeżeli możesz to zamieść screen'a z analogowych odczytów. Będzie widać ile powietrza na jałowym biegu leci przez przepływkę.
pzdr
yaz
Dzisiaj autko padło całkowicie. Pracuje na biegu jałowym, natomiast w momencie dodania nie wchodzi na obroty. Dodatkowo zaczął pojawiać się błąd TPS adaptation. Czy przyczyną może być padnięta przepustnica? W jaki sposób wykonać adaptację przepustnicy?
Poniżej wrzucam kody błędów:
https://zapodaj.net/0a590779a4822.jpg.html
https://zapodaj.net/3a4e21bcca07f.jpg.html
https://zapodaj.net/b9730a9783a2b.jpg.html
Oraz parametry pracy silnika na biegu jałowym:
https://zapodaj.net/5ab07865e1393.jpg.html
https://zapodaj.net/bfb9bde5d6abf.jpg.html
https://zapodaj.net/9ee57a2df3dd4.jpg.html
https://zapodaj.net/44853a25db065.jpg.html
https://zapodaj.net/f82ad119148f8.jpg.html
https://zapodaj.net/122f426432682.jpg.html
https://zapodaj.net/3e3a96f1beb5b.jpg.html
P.S. Sorry za jakość zdjęć.
Jak na moje masz uwaloną przepustnicę, podobny przypadek TUTAJ.
Wymiana na drugą powinna pomóc.
pzdr
yaz
Przepustnica zmieniona, auto śmiga odzyskało wigor.
Dzięki za pomoc :D
