Brak mocy przy starcie BMW 530D
Scofield24
Po wymianie bloku silnika auto ma tak jakby opóżnioną reakcje na pedał gazu (przyspieszenie po około 2 sekundach) .
-Nowa turbospreżarka
-nowy przepływomierz
-sprawdzone wtryski
-sprawdzona i wgrana fabryczna mapa wtrysków
Z góry dziękuje za jakiekolwiek wskazówki pozdrawiam i życze wesołych świąt
Możliwe że skrzynia jak automat , jak nie skrzynia sprawdź klapy zawirowań czy działają tak jak należy. Ja wymieniałem słupek w jednej e60 231km i miałem to samo , odrazu przy montażu wywaliłem klapy przez co prawdopodobnie zniknął mi całkowicie dół dopiero leciała powyżej 2tys , manualna skrzynia może w automacie jest inaczej.
Nic z tych rzeczy. Klapy nic nie maja do dołu. Ja bym sprawdził mapy silnika i sterowanie turbosprężarką oraz generowane przez turbosprężarkę ciśnienie. Można tez "looknąć" na EGR.
hmm klapy na kolektorze usunięte , turbo kupione nowe kompletne z gwarancja .i tu się nasuwa pytanie czy trzeba ustawiać geometrie zmienną turbiny ? a może czujnik położenia wałka jest padnięty.Po świętach jadę do mechaników i dowiem się co już sprawdzali z tych rzeczy co podaliście a czego nie
