Nierówne ciśnienie na szynie CR
od jakiegoś czasu przeglądając parametry w inpie zauważyłem nierówne ciśnienie na szynie CR (wcześniej tak nie było)
Dodam, że auto chodzi normalnie ale wolałbym na zaś uporać się z tym problemem. Co może być nie tak?
BMW 123d silnik n47
Filmik jest zamazany ciezko cos zobaczyc
Jesli ECU nie zglasza Ci probemu to sam tez lepiej go sobie nie szukaj...
Moze ci pompa sie konczy w tym dziadostwie ja tak miałem. Jak masz fart to regulator uwalony. Sprawdź pompe w baku. Ja wymieniłem juz wszystko dziekuje za 4 cylindrowe bmw.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Nagraj dynamicznie 3 bieg 1500-4700obr, jeśli pod obciążeniem będzie ok to układ paliwowy będzie czysty, problemem jest prawdopodobnie regulator ciśnienia na pompie CR. Jeśli pod obciążeniem też będą takie wahania to można zacząć od sprawdzenia pompki w baku, sita przy pompce i wymiany filtra paliwa.
