STP Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla
Dzień dobry,
Planuję sobie zalać do baku: STP Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla (czarny)
ale trochę się obawiam :)
wszystko mi działa jak należny, chciałem zalać tak profilaktycznie ;)
Mam pytanie czy któryś z kolegów używał tego specyfiku?
wiem, że są też innych firm jak LM itd ale chciałem zapytać o STP.
Zamiast STP polecam jak kolega wyżej LM spulung lub Motul diesel system clean .Jak na razie użyłem raz LM i raz Motul mi bardziej pasuje Motul i będę go stosował co drugie trzecie tankowanie profilaktycznie.
Osobiście leję Liqui Moly Diesel Spulung. Kiedyś zalałem również preparat od Valvoline i też sobie chwalę.
dziękuję za pomoc :)
zakupię w takim razie tak jak polecacie: Liqui Moly Diesel Spülung 2666.
Szukałem info nt. użycia tego specyfiku i z tego co widzę to jego się nie wlewa do baku tylko podłącza bezpośrednio pod przewody.
Można do baku bezpośrednio to jeżeli coś jest nie tak.
Możesz lać go do baku. Pamiętaj że na opakowaniu jest podana wydajność preparatu, to znaczy na ile paliwa maksymalnie można go stosować. Jest to coś koło 70l. Ja osobiście stosuję go na 30-40l ON aby zyskać większe stężenie. :cool2:
super :) dzięki za informację, zaleje całą butelkę na 50l paliwa i powinno być ok :)
A zapytam jeszcze o jedną kwestię :)
czy ktoś po wlaniu tego specyfiku wymieniał filtr paliwa?
bo nie rozumiem co się dzieje z osadem który zejdzie z wtrysków oraz komory spalania, musi się gdzieś zatrzymać?
Czy po zalaniu takiego specyfiku istnieje mozliwosc uszkodzenia sie czegos w silniku np. samych wtryskow czy jest to pewne poprostu ze na 100% moze tylko pomoc wtryskiwaczom. Czy taki specyfik zalewa sie tylko i wylacznie jezeli sie tankuje zwykly on czy tez "uszlachetniony" on i wtedy nie trzeba, bo niby on ma tam jakies wlasciwosc czyszczace. Czasami czytam opinie ze jak nic nie dzieje to lepiej nie dotykac, bo potem wychodzi to i owo, aczkolwiek czasem moze warto sie zainteresowac i chuchac na zimne.
Ja LM czy Motula stosuję z verva .Pierwszy raz zalałem na pól baku LM potem Motula na cały bak.Nic złego nie powinno się stać to markowe środki.
