E83 LCI 2.0D 2007 kierownica ucieka w lewo
deebee
W moim BMW podczas jazdy kierownica "ucieka" lekko w lewo - tak ok. 15 stopni. Samochód jedzie prosto niezależnie od prędkości, nie ściąga. WG VIN (poniżej dekodowanie) samochód wyposażony jest w Servotronic.
Ostatnio wjechałem u kolegi mechanika na Huntera żeby sprawdził geometrię. Tył był ok, a przód lekko rozbieżny. Kolega stwierdził, że dla prawidłowego ustawienia niezbędny jest demontaż McPhersonów, żeby ściąć kołki pozycjonujące górne kielichy, wtedy możliwe będzie przestawienie geometrii.
Pytania (bo na forum jak dotąd nie udało mi się znaleźć podobnego tematu) - z góry dziękuję za pomoc:
- Czy Servotronic może mieć wpływ na takie "uciekanie" kierownicy?
- Czy ścinanie tych kołków jest naprawdę konieczne?
Poniżej rozkodowany VIN mojego X3:
Type code PD11
Type X3 2.0D (EUR)
Dev. series E83 (MUE)
Line X
Body type GEFZG
Steering LL
Door count 5
Engine M47/T2
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision ALLR
Gearbox MECH
Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Upholstery LEDER NEVADA/SCHWARZ (LUSW)
Prod. date 2007-01-28
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
2BD LT/ALY WHEELS DOUBLE SPOKE 112
216 SERVOTRONIC
240 LEATHER STEERING WHEEL
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN
386 ROOF RAIL
402 PANORAMA GLASS ROOF
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
441 SMOKERS PACKAGE
464 SKIBAG
470 CHILD SEAT ISOFIX ATTACHMENT
473 ARMREST, FRONT
493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
521 RAIN SENSOR
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
612 BMW ASSIST
633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
8SP COP CONTROL
801 GERMANY VERSION
818 MAIN BATTERY SWITCH
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
981 COMFORT PLUS PACKAGE
Series options
No. Description
321 EXTERIOR PARTS IN BODY COLOR
4BZ INT. TRIM FIN. TITANIUM LIGHT
520 FOGLIGHTS
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
550 ON-BOARD COMPUTER
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
851 LANGUAGE VERSION GERMAN
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
W zeszlym roku bylem ustawiac geometrie dodam ze warsztat tylko tym sie zajmuje,i zadnych cyrkow typu scinanie klockow mi nie wykonywano.Wiec moze podjedz gdzies indziej?
W sprawie geometrii na pewno podjadę gdzie indziej, natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy to uciekanie kierownicy w lewo ma jakiś związek z ustawieniami Servotronica (jeśli w ogóle jakoś się go ustawia), bo ustawienie przodu przy tej przekręconej w lewo kierownicy praktycznie jest na granicy tolerancji, dopiero (co oczywiste) ustawienie kierownicy na wprost "rozjeżdża" geometrię.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Kołki wyrywasz bez wyjmowania kolumny mcpersona i robisz to tylko wtedy gdy kąt pochylenia koła jest nieprawidłowy.
Zbieżność regulujesz na drążkach kierowniczych.
Jesli auto ściąga to zamień koła i napisz jaki jest rezultat.
Jeśli tylko kierwnica jest źle utawiona to trzeba ją wyregulować.
Proponuje zmienić mechanika.
A jak usuwa się te kołki bez wyjmowania kolumny McPhersona?
Auto nie ściąga, nie ma potrzeby zamiany kół.
Pisząc o regulacji kierownicy masz na myśli przestawienie na wieloklinie czy coś w tym stylu? Czy to nie będzie mieć wpływu na działanie Servotronica? Czy trzeba go potem jakoś adaptować / regulować?
Z góry dziękuję za informacje :)
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
musisz najpierw sprawdzić czujnik kąta kierownicy zanim coś zaczniesz przestawiać
A mogę prosić o dokładniejsze wskazówki? INPA, DIS?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Te kołki są bardzo słabe. Urwiesz je młotkiem i śrubokretem. Jeśli kąt pochylenia koła jest prawidłowy to nie ma potrzeby urywac kołków. Zbieżnosc reguluje się na drążkach.
Jeśli auto nie ściąga, a tylko kierownica nie jest prosto to wyreguluj na drążkach kierowniczych lub na wieloklinie kierownicy. Następnie kalibracja czujnika skrętu.
OK, spróbuję zatem najpierw w zaufanym warsztacie specjalizującym się w geometrii, w Katowicach zrobić korektę na drążkach celem wyprostowania kierownicy, a jeśli to nie pomoże myśleć o wieloklinie.
Rozumiem, że kalibracja czujnika skrętu ma związek z prawidłowym działaniem X-drive i VTG? Czy powinienem zatem szukać warsztatu, w którym zrobią zbieżność i skalibrują czujnik od razu, żeby jadąc po regulacji drążków czegoś nie uszkodzić?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
tak ale jak masz Dis zam zrobisz kalibracje
Własnie z instalacją DIS-a mam problem - próbowałem z dostępną na forum instalacją na bazie Vmware, ale niestety mam Win 10 i nawet odpalenie w trybie zgodności z Win 7 generuje problem z uruchomieniem przez brak jakichś plików...
Przy okazji: czy ktoś może polecić na Śląsku dobry warsztat, który zrobi mi geometrię i skalibruje czujnik skrętu? Bo w ASO Gazda w Gliwicach zaoferowano mi taka usługę za jedyne 800 PLN pod warunkiem, że drążki nie będą zapieczone i nie będą wymagać wymiany...
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Deebee ja kalibrowałem u Piorkowskiego w Wojkowicach.Podjedz kiedy na Podlesie to pogadamy. :cool2:Albo podjedz do Jeszki w Przegedzy,masz blisko.
Jacku dziękuję - na pewno podjadę :)
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Będziesz w okolicach Gliwic to Ci mogę skalibrować ISTĄ.
Super - odezwę się, tylko najpierw uzgodnię wyprostowanie kierownicy :)
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
