118d M47N2 - ciśnienie sprężania turbosprężarki
VienioB
Jestem świeżo po pomiarach dynamicznych logów turbosprężarki w mojej E87 118d z roku 2005. Logi robione w programie PCM Scan
Z wykresu obroty silnika/ciśnienie kompresji - sporządzonego w excelu (w oparciu o logi) wynika pewien overload. Świadczy on z tego co wnioskuję o problemach ze zmienną geometrią.
http://i65.tinypic.com/ng96r6.jpg
Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności?
Pojeździć dynamiczniej?
Od razu zabrać się za czyszczenie zmiennej geometrii?
Auto nie wpada w tryb awaryjny ani nie ma zmian (niestabilności) mocy w pełnym zakresie obrotów.
Chętnie poczytam na temat WSZELKICH faktów odnośnie turbosprężarki w naszych 118d, gdyż nigdzie nie znalazłem nominalnej wartości ciśnienia kompresji dla naszych turbosprężarek.
Wszelkie inne uwagi/ciekawostki również potraktuję jako cenne.
Pozdrawiam :D
moje zdanie jest takie;
skoro ECU nie zglasza Ci problemu pracy turbiny to ciesz sie jazda...
Ja prubowalem sie dowiedziec o parametry turbiny ale zaklady regeneracyjne trzymaja to w tajemnicy wiec jak sie mozna odniesc do wykresu skoro nie znamy cisnien jakie ma osiagnac turbuna...
Gdzieś na forach anglojęzycznych przewinęła mi się wartość górnej granicy nadwyżki ciśnienia 1.30-1.35 bar (całkowite max. ciśnienie 2.30-2.35)
Nie ręcze za te informację.
Sedno mojego pytania tkwi w tej "górce cisnienia" która wynosi 2.44 bara i dalej siada oscylując między 2.25-2.30 bar
Sam widzisz ze nie reczysz za prawidlowe wartosci cisnien
Tym bym sie nie przejmowal...
Gorka jest w zakresie obrotow najwiekszego obciazenia gdy silnik ma najwieksze zapotrzebowanie na powietrze / w dieslu moc jest generowana wlasnie z ilosci dostarczonego powietrza /
Wykres robiony zapewne na biegu jalowym a podczas jazdy bedzie innaczej
Skoro czujnik zaworu turbiny nie odcina jej pracy to znak ze silnik przerabia to powietrze w przeciwnym razie walnelo by bledem o przeladowaniu silnika
Sprężarka dmucha tyle ile należy, odchyłki w granicach 40mbar nie są żadnym problemem, odnośnie górki przy ~2200obr to standardowy obraz przy wejściu na zadany boost, po chwili przetwornik ciśnienia doładowania ładnie stabilizuje Ci ciśnienie. Jeśli z turbiny nie dochodzą niepokojące dźwięki podczas rozpędzania i hamowania wirnika to wszystko jest ok.
Co do dźwięku turbo. Podczas jazdy nie mam zastrzeżeń.
Zauważyłem, że zawsze po wyłączeniu silnika słyszę jak wirnik turbo jeszcze się kręci. Oczywiście przed zgaszeniem silnika odczekuję 60-90 sekund aby wirnik nie latał jak szalony bez smarowania.
Moje pytanie brzmi, czy to normalne, że słychać wirnik po wyłączeniu silnika, czy powinien wyhamowywać do zera bezgłośnie? Dźwięk jest słyszalny tylko jak głowę dosłownie wepchnie się pod maskę :D
