E53 3.0d 2004 Kanały powietrza do hamulców
mam pytanie odnośnie kanału powietrza do chłodzenia tarcz hamulcowych w X5 e53 3.0 diesel
mam tylko jeden kanał po stronie prawej( pasażera) po lewej stronie jest kanał do chłodzenia alternatora i brakuje kanału do lewego hamulca. Jest zaślepka w nadkolu
tak jest od nowości.
w katalogu występują kanały lewy i prawy. Możliwe że montowane były oba do wersji 4.4 lub do IS-ów. Pytanie czy można doposażyć w taki kanał po lewej stronie bo tam jest już kanał do alternatora. Może ktoś ma oba zamontowane?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Z ciekawości - w jakim celu to do 3.0d?
I o jakim katalogu wspominasz? Masz jakieś źródło, z chęcią bym przepatrzył.
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_3942-kanal-powietrza/i47739/kL/sN
chodzi o element nr 6 ( występuje jako prawy i lewy)
skoro jest po stronie prawej przelotowy kanał na tarcze , to dlaczego nie ma po lewej ?
hamulce w 3.0d po lifcie są słabe dla 2 tonowego auta w IS-ach są większe tarcze i zaciski ale i tak dużej różnicy nie ma.
co za różnica czy X5 ma silnik 3.0d czy 4.8i .... hamulce powinny być skuteczne oba ważą pow 2t. i rozpędzają się pow. 200 km/h
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
A, chodziło Ci o bmwstore.
Hmm, faktycznie ciekawe, ale mi wydaje się że fabryka oba przewidziała tylko dla IS'ów to, sprawdziłem VIN 4.8is i wszystko jest tak samo, a dla 3.0d w katalogu też to jest bo poprostu nie robili osobnego diagramu dla różnych wersji a wsadzili wszystko co dostępne do jednego.
Pewnie technicznie dałoby się to zamontować jeżeli fabrcznie tego w 3.0d nie ma, pewnie jest przewidziane miejsce, ja pierwsze słyszę, żeby ktoś chciałby to domontować. Może ktoś to przerabiał i coś powie, polecam przepatrzeć też zagraniczne fora.
Witam mam 3.0i i tez mam tylko zprawej z lewej jest zaślepka tak musi chyba byc.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
U mnie też było z jednej strony, co mnie zaskoczyło ale wyglądało na oryginalne, więc nie drążyłem :D
Odpowiadajac na pytanie, ja w 4.4i mam dwa, lewy i prawy
off topic: Roznica w hamulcach od is jest ogromna...Mialem zwykle, zmienialem na is i jest kolosalna roznica wiec nie wprowadzaj w blad :D
