E46, Brzeziny, WBAAM11070JM41354
Za dużo na tych zdjęciach nie widać. Gość sprzedaje auto akurat po pół roku od sprowadzenia, kiedy już podatku nie trzeba płacić. Przebieg do weryfikacji.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Na kokpicie świeci się ABS lub ASC-do sprawdzenia.
ASC i informacja o zaciągniętym ręcznym (tak mi się wydaje). Możliwe, że uszkodzony któryś z czujników ABS lub sterownik.
A-Z
536 - 802 - 804
Numer podwozia WBAAM11070JM41354
Kod typu AM11
Typ 320I (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52/TU
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor STAHLBLAU METALLIC (372)
Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/GRAU (E3TT)
Data prod. 1999-06-05
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S286A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. BMW Styling
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
Generalnie wygląda ładnie na tych kołach, cena ok, kontrolki może uda sie skasować pedałem a może nie (co by nie było to nic drogiego). Gdybym szukał to na pewno bym pojechał zobaczyc, jak czegoś brakuje to tanio można doposażyć.
No i fajnie . Dzięki Panowie jutro jadę oglądać, jakies rady przy oględzinach tego egzemplarza?
Mocowanie wózka na pewno, sprawdz podłoge w bagażniku za oparciem a najlepiej jeszcze od spodu, standardowo klapa, nadkola, doły drzwi, wspomaganie, wpijanie biegów+puszczanie sprzęgła. Wyciek spod dekla i ewentualnie dół. Wszystko to pierdoły
Ok, dzieki gosiek ,właściciel mówi ze przy wbijaniu biegów czasem słychać jakies stuki, cos poważnego to może być? Ogólnie cena nie jest wysoka wiec na pierdółki to tak czy tak jestem przygotowany.
Wiele modeli e46 to ma nie zależnie od silnika. Musiałbys poszukac konkretnego tematu bo ludzie rozne elementy wymieniali a nie zawsze była różnica
3/4 przedliftow ma stukanie przy wbijaniu biegow, wiele rzeczy noze je powodowac nic groznego. Zdziwilbyn sie raczej gdyby nie stukalo :P
W moim pomogły tuleje na wózku bodajże 7ki i 9ka, nie są strasznie drogie na allegro ciężko z tego co pamiętam było z wymianą.
A to jestem spokojny póki co ;) jeszcze jedno , gdzie sprawdzić te mocowania wózka , szczerze srednio ogarniam
Mocowanie mostu do podlogi w skrocie. Jak koroduje to widac, jak wyrywa tez. Trzeba zerknac pod auto lub do bagaznika. Odpalic motor i z noga na hamulcu przy wrzuconej 1 puszczac sprzęgło nasłuchując odgłosów, skrzypienia czy czegokolwiek
W moim pomogły tuleje na wózku bodajże 7ki i 9ka.
I to jest rozwiązanie dla 90% tych stuków.
No i Panowie bunia już u mnie. Obejrzana , z blacharki jedynie maskę bierze reszta zdrowa , stuki sa ale to bede na dniach kombinowal. Pochwale sie pozniej na forum , narazie sie jaram :) dzieki jeszcze raz
Gratulacje :cool2: oby mocy szybko nie brakowało :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
