[E92 325i] Padnięta pompa czy sterownik?
Witam, mam taki mały problem. Jakiś dłuższy czas temu wyświetliło mi błąd ABS, i wszystkich kontroli jazdy. Byłem w serwisie (nieautoryzowany) i po przebadaniu samochodu zdiagnozowano padniętą pompę ABS.
Tylko teraz, gdy pierwszy raz zapaliły mi się kontroli to było z rok temu i wtedy po zgaszeniu silnika, zniknęły na 3 miesiące.
Tak raz na jakiś czas pojawiały się na jeden kurs w jedną stronę, a później znikały.
Ostatnio jednak wyświetliły się, i praktycznie w ogóle nie znikają.
Czyli jak użyje auta dziennie z 3 razy, to 2 razy wyskakuje komunikat ABS/Kontrola trakcji/hamulec
I teraz mam pytanie do osób, które mają o tym pojęcie.
1. Czy padnięta jest na pewno pompa Abs czy może wystarczy zregenerować sterownik?
(Dodam, że jak znikają komunikaty to wszystko działa bardzo dobrze, kontrola i absy zachowują swoje standardowe cechy zapobiegawcze. A jak wyskakują błędy to wszystko odłącza)
2. Czy jeśli to padnięta pompa, to gdzie ona się znajduje?
Silnik 2.5i, 2006 N52N E92
UWAGA! Dla osób z większą wiedzą niż moja :)
Nie mam super obszernej wiedzy o samochodach. Tyle co wiem, to tylko z tego co sam się domyśliłem lub gdzieś wyczytałem.
Czytałem trochę informacji o swoim silniku ale niestety nie jestem w stanie stwierdzić, która jest wiarygodna.
Za wszystkie błędy przepraszam ale ciągle się uczę :D
Pytanie brzmi jakie są błędy na komputerze.
Błędy jeszcze dokładnie sprawdzę. Ale pytanie jest teraz bardzo ważne, gdzie dokładnie znajduje się pompa Abs w 2.5i N52N?
otwórz maskę i popatrz po lewej stronie, idą stalowe metalowe przewody hamulcowe od podszybia, po puklu pod zborniczkiem na płyn chłodniczy i wchodzą do pompy ABSu, trudno nie zauważyć...
Widać na foto:
https://www.google.pl/search?q=bmw+e90+n52+silnik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbnuOR0Y3LAhUBXg8KHTf9DesQ_AUIBygB&biw=1600&bih=763#imgrc=oESLb2NEHNxVsM%3A
brawo Ty
Sprawdz bledy komputerem. Czasami przy złej geometrii kół wywala te trzy kontrolki. Moze to byc tez wina czujnika konta skretu, lub tak jak u mnie ( błędy 5DF0 i5DF1) pompa abs a dokladniej sterownik. Dalem cala pompe do regeneracji i po problemie.
Dobra komputer wykazał błąd "5DF0" oraz "i5DF1". Orientuje się ktoś czy musi to byś jakiś specjalistyczny czy zwykły warsztat regeneracyjny?
Taki ktory zajmuje sie naprawa sterownikow pomp, skrzyn biegow i komputerow ECU. Czyli taki ktory tylko tym sie zajmuje. Na google mozna znalezc pare firm w polsce ktore sie tym zajmuja. Ja mieszkam w UK i nie daleko mnie jest firma Ecutesting. Gdy szukalem rozwiazania mojego problemu na roznych forach to wyczytalem ze nawet wiele osob z USA wysylalo do nich swoje pompy.
