gniazdo obd e39 523i 95r
ogarnietyy
obd było chyba dopiero po 98roku i znajdowało się trochę wyżej jak otwieranie maski. A przed 98r było okrągłe złącze pod maską koło sterownika abs :) Ja mam 99rok, jest obd i okrągłe złącze pod maską.
09/1998 - pierwszy lift elektryki - jest OBDII przy kierownicy, ale tylko do modułu silnika, reszta modułów z okrągłego pod maską
11/2000 - lift całego modelu - znika złącze spod maski, wszystkie moduły są dostępne przez OBDII przy kierownicy
przed 09/1998 niestety już nie wiem jak było, ale chyba przez okrągłe złacze pod maską wszystko
Ja mam 99 rok a gniazda pod kierownicą ni mam, chyba że też ślepy jestem :D mam tylko okrąglaka pod maską
Nie mam doświadczenia z benzynami ale w przypadku diesli gniazdo pod kierownicą pojawiło się dopiero po głównym lifcie w 2000 roku. W innym przypadku:
- w 525 TDS z 1999 gniazdo pod maską z prawej strony, duże okrągłe.
- w 530d z 2000 (taka przejściówka trochu bo z zewnątrz przedlift a pod maską 194 konie) gniazdo również pod maską
- w 520d z 2001 dopiero tu gniazdo podłużne w kabinie, brak gniazda pod maską.
