Jak w temacie. W fotelu komfortowym kierowcy sterowanym elektrycznie z pamięciami nie działa mi elektryczne wysuwanie podparcia ud. Silniczek słychać tylko nic się nie dzieje. Poza tym fotel działa poprawnie. Ma ktoś może pomysł, albo spotkał się z taką usterką? Z taką usterką kupiłem i podejrzewam, że ktoś ręcznie na siłę wyciągnął podparcie (teraz nie trzyma się sztywno, można je bezproblemowo wyciągnąć ręką...
Tomek
Cześć,
mam to samo u siebie.
Osobiście popsułem.
Wyjechałem podparciem, następnie dostał się tam kocyk :D .
Włączyłem pamięć fotela, podparcie nie miało prawa się cofnąć, bo był tam kocyk.
Od tego momentu obsługa ręczna...
Pzdr,
Wojtek
Edytowane przez wwolny
Pzdr,
Wojtek
Panowie
jest tam taki trybik z tworzywa i się rozlatuje - mi załatwiła to żonka wciskając na siłę :-(
Jest dostępny nowy w stanach 50 USD lub cały trybik
Przyznam się, że nie rozbierałem jeszcze - może uda się to posklejać ? ale czy wytrzyma?
Czekam do wiosny - fotel aut i zabawa
U mnie występuje podobny problem tj. pęknięta biała plastikowa przekładnia, niestety dostępna tylko z siłownikiem nastawczym podparcia ud za ok 700 zł.
Poniżej jeden z kolegów opisał naprawę przekładni.
viewtopic.php?f=73&t=229040
Fajnie to wszystko opisali, nie trafiłem wcześniej na ten post. No cóż, trzeba poczekać do wiosny i zakasać rękawy... :D Skoro da się to zrobić samemu to nic tylko próbować.
Tomek
