e39 2002 radio mp3 / MP3
Witam wszystkich wie ktoś może czy można jakoś przerobić żeby w mk3 płynęła muzyka MP3?? Wystarczy zmienić zmieniarke ? I czy jest możliwość żeby wyświetliło wykonawcę piosenki?? Z góry dzięki
Jedna z tych zmieniarek MP3 z listy, do koloru do wyboru:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=bmw+e39+mp3&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-af-dyn-v2-uni-1-3-0118
Ja używam takiej Yatour i działa jako zamiennik oryginalnej zmieniarki CD. Ja mam do niej podłączony telefon, więc jeszcze mam rozmowy telefoniczne.
Podłączę się pod temat, bo od dłuższego czasu się zastanawiam nad takim sprzętem.
Zależy mi właśnie na bluetooth. Masz taką zmieniarkę np. http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bmw-e36-e38-e39-e46itd-xcarlink-i5673572458.html i do tego zestaw głośnomówiący http://allegro.pl/zestaw-glosnomowiacy-bluetooth-zmieniarka-yatour-i5957798193.html ? Sprawdza się to jako zestaw bluetooth? Działają przyciski na kierownicy?
Kombinuję, bo bluetooth to jedyne, czego mi brakuje w E39 z takich współczesnych elementów wyposażenia. Kombinowałem, żeby dołożyć fabryczny, ale z tego co słyszałem są problemy z kompatybilnością z urządzeniami, jest to stare i nie ma za bardzo sensu. A nie chcę też żadnych dokładek z widocznymi gratami niefabrycznymi na wierzchu. Myślałem, żeby taki mikrofon z Yatoura wpakować w podsufitkę tam, gdzie powinien być oryginalny ;)
Zmieniarki klasy yatour działają wyłącznie w autach bez DSP.
Dodatkowo jakość dźwięku nie powala na kolana.
Dobrą opcją jest oddanie tunera radiowego do elektronika który dorobi wyjście aux, jak np. tutaj:
http://allegro.pl/bm54-tuner-wzmacniacz-nowe-koncowki-mocy-rok-gwar-i5935112358.html
Jak masz radio z datą produkcji przynajmniej wrzesień 2002 to bez problemu podepniesz kabel do AUX zamiast zmieniarki i wtedy pod jacka podpinasz co chcesz i odtwarzasz MP3.
Pzdr.
rafal99, ja mam akurat samą zmieniarkę bez BT, ale jako że ona ma wbudowany AUX to mogę sobie podłączyć coś za pomocą jacka i tak dodatkowo podłączyłem sobie nadajnik BT Jabra Streamer.
Osobiście wolę to rozwiązanie, gdyż po przeróbce radia u elektronika trzebaby się szykować na naprawę całej jednostki pewnie też u tego elektronika, a tak mogę sobie wymienić albo samo radio albo samą zmieniarkę albo sam bluetooth.
Efekt teraz mam taki, że jak przekręce kluczyk w stacyjce to włącza mi się zmieniarka i do niej podłączony nadajnik BT i jest automatyczne parowanie z telefonem.
Tylko większość aukcji internetowych pisze, że potrzebne jest przerobienie radia, żeby obsługiwało zmieniarkę - to nieprawda. Jak ktoś fabrycznie nawet nie ma obsługi zmieniarki to po podłączeniu jej radio automatycznie powinno ją wykryć - u mnie tak zadziałało, a "specjalista" chciał za taką adaptację 500zł.
To prawda, że działają tylko w radiach bez DSP ale jakość dźwięku w moim mniemaniu jest nawet lepsza niż BMW Business CD i nawet nie ma zakłóceń.
Bomba zamawiam jeszcze jedno pytanie na wyświetlaczu pokazuje kto jest wykonawcą piosenki? ??
Podobno są takie zmieniarki, ale moja niestety nie pokazuje, tylko która płyta i który utwór.
Manolitto 77 jak sprawdzić miesiąc radia??
Aby sprawdzić wersję softu i datę produkcji, wyłączamy radio, włączamy po czym wciskamy przycisk "m" (między kursorami < >) i trzymamy go około 10 sekund. Wyskoczy nam ukryte menu, które przesuwamy kursorami < > . O ile dobrze pamiętam to druga opcja wyskoczy nam w formacie:
SV AB-CD-EF
AB - tydzień produkcji
CD - rok produkcji
EF - wersja oprogramowania (tu musi być bezwzględnie minimum 43 lub wyżej) - chyba, że mamy MIDa z 2003 r to wtedy soft nr 40 (co potwierdza poniższe zdjęcie):
http://imagizer-cv.imageshack.us/v2/1024x768q90/912/QZynDM.jpg
SW/NO: numer softu
KW: - tydzień i rok produkcji radia
