a więc tak
mam oryginalnie:
TCU z telefonem w podłokietniku (TCU everest więc bez opcji zewnętrznego BT)
przycisk SOS w podsufitce
odpiąłem TCU kompletnie i wyjąłem z auta
antenę Bluetooth (kremowa kostka z fioletową blokadą) z TCU po wyjęciu z gniazda FAKRA podłączyłem do MULF2 HIGH SVS
piny mikrofonu Bluetooth z TCU przepiąłem do MULF2 (pin1, 19 i 21), tak samo piny zasilania (pin 17 i 36)
podłączyłem światłowód
oczywiście podłączyłem kabel USB (zrobiłem sam mając gniazda FAKRA z obu stron) + gniazdo USB
mikro i prąd przełożyłem tak jak w tej instrukcji tylko u mnie mikro ma inne kolory pinów (był przezroczysty + biały + biało/brązowy):
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=660738
odpaliłem NCS
wyrzuciłem
S638A Telefon samochodowy Professional
dodałem
S644A Instalacja tel. kom. z Bluetooth
S6FLA Złącze USB-/Audio
zakodowałem w CAS i LMA
i teraz tak
1. oczywiście jest błąd SOS, ale nie mam w VIN bmw assist więc nie mam pojęcia jak teraz się go pozbyć, a przecież asysty bmw NCS'em wyłącza się w module TCU (którego już nie ma w aucie), chyba, że jest inny moduł jeszcze odpowiedzialny za to?
mój vin:
Code Optional Equipment
S169A EU3 exhaust emissions standard
S205A Automatic transmission
S217A Active steering
S320A Deleted, model lettering
S415A Sun-blind, rear
S416A Roller sun vizor, rear lateral
S430A Interior/outside mirror with auto dip
S431A Interior mirror with automatic-dip
S438A Fine wood trim
S441A Smoker package
S442A Cup holder
S459A Memory	Seat adjuster, electric, with memory
S465A Through-loading system
S494A Seat heating driver/passenger
S502A Headlight cleaning system
S508A Park Distance Control (PDC)
S522A Xenon Light
S524A Adaptive Headlights
S534A Automatic air conditioning
S540A Cruise control
S563A Light package
S591A BMW LA wheel, star spoke 124
S609A Navigation system Professional
S610A Head-up display
S638A Car telephone Professional
S672A CD changer for 6 CDs
S677A HiFi System Professional DSP
S698A Area-Code 2 for DVD
S785A White direction indicator lights
S854A Language version French
S863A Retailer Directory Europe
S881A On-board vehicle literature French
S8SAA Navigation access request,country-spec.
S8SPA Control unit COP
S915A Delete clear coat
2. Bluetooth zmienił nazwę i pokazało jakieś 2 sparowane telefony, więc wykryło BT MULFA, ale nie mogę się połączyć moim tel z BT - paruje i wybija na tel, że nie można się połączyć. Wcześniej przy TCU łączył się, ale oczywiście jak to w przypadku S638A nie można było nic więcej zrobić. Wnioskuję, że przez brak update CCC BT MULFA2 nie działa poprawnie.
3. USB się nie wyświetla, ale to zapewne dlatego, że nie mam jeszcze update CCC (w sobotę będzie zrobione bo już się dogadałem na to)
jakiś pomysł jak mogę usunąć błąd SOS, bądź czy opcja BT powinna śmigać bez update?
przekodowałeś CCC po dodaniu FA ?
tak :P
przecież pisałem:
odpaliłem NCS
wyrzuciłem
dodałem
przekodowałem sgm + kombi + cappl
błąd zniknął
  • 10 miesięcy temu...
2004 wiec z mulfem2 nie daje rady sie polaczyc pod żadnym pozorem przez ncs :P
ale usb i BT smigaja, zadnych bledow nie ma wiec nie martwie sie tym juz :)
Jakim skanerem nie możesz zrobić mulf ? Podejrzewam , że Dcan )))
  • 3 miesiące temu...
Da sie połączyć z ICOM A+ B most z pliku SSD i NCS koduje z FA nawet
Przy braku połączenia z mulfem, zmień date produkcji auta w fa na coś poliftowego i spróbuj, a co do błędu sos, w tcu wartość e-call_hardkey_fitted zmień na nicht_activ i błąd sos zniknie
zmiana produkcji auta też nie pomogła, mimo, że pokazał się moduł do wyboru, ale tak jak pisałem wyżej usb i bt były zakodowane w tym mulfie więc nie muszę szukać do niego dostępu już :)
