drgania kierownicy, pomozcie
problem zaczal sie jakis czas temu
zmienilem amortyzatory, sprezyny
przy okazji takze gorne mocowania mcpersona, odboje, sworznie wachacza, tuleje M3, koncowki drazkow
wtedy kierownica zaczela drzec w zakresie 80-120km/h
wczesniej tylko minimalnie przy hamowaniu
kupilem koncowki stabilizatora, wymienilem
takze tylne i przednie tarcze wraz z klockami
zrobilo sie jeszcze gorzej :?
auto od 80 wpada w bardzo nieprzyjemne i mocno odczuwalne wibracje
pomiedzy 80-120 kierownice czasami wyrywa z rak
czasami bardziej, czasami mniej
kola byly kilka razy przekladane, wiec mysle ze to cos innego
okazalo sie ostatnio ze mam minimalny luz na drazku, lecz dioagnosta powiedzial ze nie pownien miec na te drgania wplywu
moze ma ktos jakis pomysl??
A jak opony wygladaja...??Ja mialem latajaca kierownice jak jechalem od 60 do 80 km\h zmienilem kola, wywazylem i jest si, ale za to zaczelo sie bujanie samochodem odczuwalne jest to jak jade na luzie i jak prezyspieszam...i okazalo sie ze najprawdopodobniej zalezy to (bede to wiedzial dopiero jutro) od prawej tylnej opony, jest ona skoszona tak, ze jak to zobaczylem to mi kopara :jawdrop: o glebe walnela...opona wyglada jak pilka do futbolu...nie wiem, moze to bedzie to...u mnie zeby kierownica nie latala wystarczylo zmienic sworznie wachacza, zmienilem opony i zrobilem zbieznosc i teraz jest gicio :cool2: :cool2:
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Proponuję zacząć od najtańszego rozwiązania - wyważyć koła. Mi też kiedyś biło kierownicą przy ok 80 i więcej, po prostu wulkanizator niedbale wyważył opony, przyjechalem po kilku godzinach, stałem nad gościem i w tedy mi wyważył porządnie. U mnie to pomogło.
Ewentualnie wyważ sobie przykręcone na piaście.
Powinno pomóc.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Stawiam na stare (uszkodzone) opony. Na zimówkach tak miałem powyzej 120 pojawiały sie wibracje od tylniego lewego koła i przenosiły sie na całe auto.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
