Dzwięk silnika E90 320i
Witam wszystkich serdecznie.
Mam małą prośbę. Staję przed kupnem E90 z silnikiem 320i 150 KM produkcja 09.2005 r. Zostal dla mnie sprowadzony z Niemiec. Proszę o opinie specjalistów czy ten silnik chodzi jak trzeba, Mnie osobiscie niepokoi ten taki stukot. Nie znam się na tych silnikach i nie wiem czy tak powinno być czy coś się już dzieje.
Serdecznie proszę o opinie. Filmik poniżej. Dodatkowo proszę o opinie czy są jakieś duże problemy z valvetronikiem
https://youtu.be/SMlJaV1JltU
Te silniki tak chodzą...
Ten stukot to pompa próźniowa. Póki nie cieknie nie ma co zaglądac
ok czyli jest mozliwie ok. A co z tym valvetronikiem czy są z nim jakies duze problemy?
valve zalezy od przebiegu. co jakis czas musi pasc wieczny nie jest
a średnio ile to wytrzymuje?
+ - 100 tysi. Nowy móżna kupic za ok 500zł
Ten stukot wkurzający... :?
W modelu 325i mam podobne cykanie w silniku. Bezposrednio po odpaleniu zimnego silnika przez kilkadziesiat sekund potem zanika ale pojawia sie za kazdym razem kiedy wchodzi na obroty a juk juz wejdzie np na 3tys. Cykanie ustaje tez tak moge z tym jezdzic?
Jaki olej?
Auto mam od niedawna. Na zawieszce jest chyba 5w30 castrola
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Panowie na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie takiego autka?
Na to kiedy był robiony remont silnika ;p a dokładnie wymiana uszczelniaczy zaworowych :) jeśli nie była robiona to czeka cie taka wymiana. Chyba że ktoś dolał coś do oleju albo sam olej jest gęstszy - wówczas po wymianie oleju zacznie ci kopcić na niebiesko i zużywać go około 1l/1000km.
Silnik jest umyty? Jeśli tak to spodziewaj się że uszczelkę pokrywy zaworów, miski olejowej, elektrozaworów, podstawy filtra oleju będziesz musiał wymienić :)
Słychać stuknięcie przy ruszaniu? Jeśli tak to luz na "ataku" dyfra.
No i przede wszystkim podłącz kompa i sprawdź czy są błędy.
