przestał działać tempomat e46
Witam . Dzis nagle przestal dzialac tempomat. Brak zielonej kontrolki a reszta przyciskow w kierownicy dziala. Jakies wskazowki, moze ktos mial podobny przypadek
Zrób test zegarów, jak zaświeci się to rozbieraj kierownicę i sprawdzaj przycisk/przewód.
Sprawdzić bezpieczniki ,kierownice będziesz rozbierał później ,najpierw się zaczyna od bagatelnych żeczy :D
Tempomat nr bezpiecznika 41
Multifunkcja 44
Dokładnie :) tak jak kolega wyżej napisał zacznij od najprostszych rzeczy. chyba że miałeś dokładaną multifunkcję po domowemu, wtedy próżno szukać bezpieczników bo większość poradników prowadzi przewody bezpośrednio do kompa omijając bezpieczniki. :) w takim wypadku proponuję sprawdzić wszystkie przewody które były dokładane ich połączenia oraz piny. różni szpece mogli przy tym majstrować. ale jeśli masz oryginalnie takie bajery i bezpieczniki okażą się sprawne. można dopiero zaglądać do zwijaka kierownicy, wtyczki multifunkcji, czujniki na pedałach :)
Edytowane przez Jakub03071993
chyba że bawiłeś się dis lub ista d , ja też przez przypadek usunąłem tempomat u siebie :D i też wszystko działało tylko tempomat nie
(kodowanie do serii zegarów NCS przywraca funkcjonowanie )
jest też szansa że (nie wiem jaką masz kierownice) że z jednej strony cały panel się zepsuł od tempomatu (tylko od radia jest podłączony do tego od tempomat)
INPA i zobacz czy są aktywne przyciski w multifunkcji
Tempomat jest w zegarach , może też być uszkodzona instalacja, jak jesteś z Lubelskiego to wpadnij do mnie mam zapasowe przyciski to można na próbę podłączyć
(wcześniej zdiagnozować oczywiście) najczęściej to panel pada jeden w kierownicy.
dam znac co i jutro. podepne pod kts-a moze cos znajde. ps. tempomat ori raczej bo auto przyjechalo 2 lata temu ze swojej ojczyzny i juz byl
Zobacz również czujnik hamulców i sprzęgła bez nich nie działa tempomat , a z dokładną kierownicą multifunkcyjną tez nie jest problem
jak uszkodzona linia do silnika to tempomat zaświeca się na zegarach , tylko nie ma sterowania i pozostają jeszcze dwie linie do sterownika świateł (zasilanie) i do sterownika zegarów ,uszkodzenie któregoś z nich zaburza pracę całej kierownicy, wiem ponieważ sam robię dokładanie tej funkcji do e46 ,
Zobacz czy przed pierwszym naciśnięciem hamulca da się go uaktywnić. Jeżeli się da i dopiero pierwsze naciśnięcie hamulca całkowicie go wyłącza, przyczyną może być usterka silnika, w moim przypadku była to przepływka.
