[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Pemek
zastanow sie
moze i w silniku nie zmieniac bo po co
Obawiam sie, ze to Ty powinienes sie zastanowic.
Nad sensem pisania takich postow.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Panowie jak zweryfikować jaką mam skrzynię? Jakie w ogóle są rodzaje? VIN DV02662
GA8HP70Z
dzięki w końcu zadowalająca odpowiedź.... :)
ale dylemat pozostaje wymieniać czy nie wymieniać :)
Generalnie temat taki, że jeżeli auto jest niewiadomego pochodzenia - konkretnie mówiąc przebieg to są przypadki, że po zmianie oleju skrzynia może się wysypać. Może, ale nie musi.
Sprawa ma się tak, że te ZF-y mają dłuższe interwały niż poprzednie standardowe skrzynie, gdzie było to max. 60 tys km.
Jeżeli Twoja F-ka ma prawdziwe 187 tys. zrobione przez 5 lat to jest szansa, że sporo przebiegu jest typu trasa/autostrada i wymiana nie zaszkodzi, a jak nie zaszkodzi to rzecz jasna pomoże.
Niektóre skrzynie są po prostu mocno wyeksploatowane, sporo zanieczyszczeń i twardych osadów - w takich wypadkach bywa, że wymiana powoduje szybkie jej unicestwienie bo nagle elementy nie współgrają ze sobą jak powinny. I TYLKO DLATEGO niektórzy odradzają (jest to dość słuszne jak się pojmie dlaczego) gdyż wymiana oleju może pociągnąć za sobą naprawę, a tam już leci od 4 do 7k (zależy co wymaga wymiany i jak do tego podchodzi właściciel a także serwis). I tak jeżdżą póki skrzynia chodzi, bo jak się wysypie to czeka ich i tak ten sam remont - czyli koszt pomniejszony o ryzykowną wymianę :)
To tyle.
E60 535i 2009 M Sport / Schwarz 2 / Shadowline - touched by R-PERFORMANCE - gone
F10 535i 2013 M-sport / Schwarz 2 / Shadowline ++ by DYNOSOFT - his - gone
M3 E92 2012 Competition - gone
F10 535i M-sport LCI / Carbon Shwarz
Generalnie nie należy przesadzać w jedną czy druga stronę.
Osobiście jestem zwolennikiem wymiany oleju w ASB i zawsze wymienia ale przeczytajcie o E39 ze skrzynią ZF która bez wymiany oleju zrobiła milion kilometrów :)
http://www.auto-swiat.pl/uzywane/test-dlugodystansowy-bmw-serii-5-e39-jak-wyglada-auto-ktore-przejechalo-milion/mnh4d
JokerDaniel
Po Pierwsze dzięki za info odnośnie warsztatu dziś byłem i jestem mega zadowolony ale to na priv i w innym temacie.
Moja F-ka ma 103 tys przebiegu auto z 2011 roku z tego 8 miesięcy stało na sprzedaż w salonie .
Dziś byłem na wymianie . Była opcja statyczna/dynamiczna
Po spuszczeniu olej i oględzinach miski .
Panowie z warsztatu mówili że olej jeszcze dawał radę opiłków na magnezach prawie brak minimalne (taka ilość to na dotarcie)
Zrobiliśmy wymianę Statyczna
Też umówiłem się w Tarnowie, najpierw na sprawdzenie auta przed zakupem(według mnie wszystko ok-auto z krajowej dystrybucji ale niestety przez ręce posrednika przeszło) kilka stówek poświęce.
Następnie jak będzie wszystko ok - chłopaki maja zmienić olej w 8hp. f11 ma 133 tys przebiegu, moim zdaniem zwykła statyczna wymiana by przeszła ale warsztat w Tarnowie robi tylko full opcje czyli dynamiczną i przyklepałem. Zrobie pełną wymiane to do 250tys przelata,
W zależności od stylu jazdy (również częste gaszenie itd. czyli krótkie odcinki miejskie) interwał dla 8hp to 80-120 tys. km
auto pomyslnie przeszło test przedzakupowy w firmie Ślusarczyk Tarnów
Następnie Olej w skrzyni wymieniony dynamicznie, w sumie nie wiem nawet jak to odbywało się, bo siedziałem w poczekalni
dodatkowo uległem urokowi szefa i dałem się namówić na świece żarowe oraz wymiane oleju w silnku gdyż nie chciał na starym oleju na hamowni go sprawdzić
Firma ok, ma swoje zasady i trzyma się ich. Czy jest lepiej po wymianie oleju w skrzyni niż przed wymianą to nie wypowiem sie nie mam porównania. zakupiłem auto i odrazu zrobiłem obsługe, ale droga powrotna do domu to jedna wielka frajda z jazdy, jak ktoś wcześniej pisał już - auto warte wydanych na nie pieniędzy
Patrzac na to, co napisales, to troche mnie ich "zasady" przerazaja.
Mam pytanie odnosnie skrzynii bmw f10 530d 8HP45z ,pojawia mi sie co jakiś czas przy większym obciążeniu bład 420002 EDS zwarcie do masy, wówczas skrzynia wchodzi w tryb awaryjny,zdarza sie że nie działa wsteczny huh.gif do chwili pojawienia sie błedów skrzynia działa jak należy. Szukałem informacji na temat takiego błędu ale z miernym efektem.Być może ktoś z kolegów miał styczność.Czyżby sterownik,skrzynia czy zaczać od oleju bo juz 220 000km i chyba nie byl ruszany :roll:
Dzięki za wszelkie wskazowki i sugestie
Po pierwsze kto Ci powiedział że masz 8hp45, w 3,0d powinna być 8hp70 chyba ze masz 525d N57?
dobry jesteś nawet w awatarze zmieniłeś ;) , 3,0i to samo ale jak przełożysz skrzynię to z twojej potrzebny będzie sterownik a jak to problem sterownika to jesteś w d.....
2,0d konstrukcyjnie się różni, nie znam nikogo kto by przepisywał sterowniki 8hp aczkolwiek lada chwila może się to zmienić
czyli taka podejdzie???
http://allegro.pl/bmw-f10-f11-f07-3-5i-535i-skrzynia-biegow-8hp-45-i6123610084.html
ciężko widzę do 525d n57 o skrzynie :roll:
