E90 320D - Przepłyowmierz - live data
Witam proszę o sprawdzenie wartości ciśnienia oraz przepływomierza, ponieważ auto trochę straciło na mocy, szczególnie w dolnych obrotach oraz szarpie na 1 biegu.
Nikt nie odpowie ?
ponoc przepływomierza nie sprawdzisz inpa
Ja podobny temat zakladalem: viewtopic.php?f=70&t=285651
nie sądze, abyś na forum sie dowiedział co jest przyczyna spadku mocy bo podejrzewam, że wszystkie możliwe przyczyny nie zostaly jeszcze udokumentowane ;-)
mi tez niekiedy szarpie przy ruszaniu jak jest zimno i wilgotno - tez wiele osob o tym pisze na forum - poszukaj.
Twoje nagranie wyglada jakbys nie bardzo cisnal to auto - u mnie max doladowanie to ok 2580 a Ty masz max 2430 gdy powinno byc 2599 (w 3:34min) - moze tutaj lezy problem - turbo. Ale niech sie ktoś kompetentny wypowie albo znajdz diagnoste.
Dla porównania wrzucam film z logowania INPĄ mojego auta, ja już takie kupiłem, widać, że wartość max ciśnienia doładowania osiągam 2361mbar. Log na 3 biegu od ok.1300obr do 3500 obr/min na pełnym gazie.
Zastanawiam się, bo odczułeś spadek mocy przy braku 150mbar doładowania, a skoro mi brakuje 240mbar to jakiś kosmos, no ale ja nie mam porównania, myślę, że u Ciebie problem też tkwi w turbosprężarce, a dokładnie w jej sterowniku. Z tego co czytałem, temat wałkowany na forum wielokrotnie, czasem pomaga regulacja nakrętką przy dźwigni, ale raczej rzadko, najczęściej da się załatwić to wymianą sterownika na nowy i wyregulowanie turbosprężarki, w skrajnych wypadkach pomaga tylko kompletna wymiana na nowe turbo, które się kupuje razem ze sterownikiem.
Ja nie mam nic do stracenia, spróbuję wyregulować w tym co mam, może się uda osiągnąć magiczne 1,6 bar doładowania.
Gregor daj znać proszę albo na pm albo tu jak poszła reguulacja, pozdrawiam
Nie masz czasem zaślepionego EGR-a?
U mnie EGR działa prawidłowo.
Po małej regulacji jest tak (kapturek przy dźwigni turbo wkręcony o jeden pełny obrót):
Efekt w szycie udało się osiągnąć 2499mbar, jest lepiej, ale powalczę jeszcze o te 100mbar.
Jeszcze mam taką ciekawostkę, po zgaszeniu silnika, słyszałem dźwięk jakby coś jeszcze chodziło/pracowało, odkryłem, że to sterownik turbo, bo dotknięciu dźwigni wyczuwalne były takie jakby drgania/wibracje, trwało to zwykle 2 min - 5 min po wyłączeniu zapłonu. Po mojej regulacji chyba ustało, muszę to poobserwować.
Masz turbinę Mitsubishi, po pierwsze przestań kręcić sterowaniem zanim turbo Ci się rozleci na amen. Po drugie sprawdź sterownik - sterowniki padają w tych turbinach, symptomy takie jak opisałeś - działanie na sucho. Sterownik można przeszczepić z innego turbo.
Czesc, u mnie tez jest taki objaw - buczenie sterownika po zgaszeniu auta - to jest normalne zachowanie czy zle wyregulowany sterownik? Zastanawiam sie czy sie w koncu nie uszkodzi przez te napreżenia, a turbo tez mam po regeneracji wiec moze nie miec fabrycznych ustawien.
Ktos ma na oryginalnym turbo taki objaw?
No dobrze aaben, ale powiedz mi 2 rzeczy, jak sprawdzić sterownik? druga sprawa jak przeszczepię sterownik z innej turbiny to i tak będę musiał ustawić metodą prób i błędów wg inpy?
Regulację turbiny i diagnostykę sterownika przeprowadza się w zakładzie z odpowiednimi narzędziami.
Parę wskazówek jest w tym temacie: viewtopic.php?f=70&t=191116&start=15
