Witam wczoraj bylismy z kolega zakleic dziure w 21calowej oponie w bmw 6 i zostawilismy auto w wulkanizacji poszlismy na stacje obok po cos do picia ..
Przychodzimy po 5 minutach a wulkanizator pokazuje nam mniej wiecej cos takiego : symetryczne rozciecie na boku opony wewnatrz ale tylko z jednej strony
czy jest taka mozliwosc ze on tym urzadzeneim do sciagania zostawil taki slad na calej jej dlugosci oczywiscie wewnatrz ?
bo auto jak zastalismy bez powietrza w kole to zadzwonilismy po pomoc drogowa ktora przyjechala napompowali nam je i podjechalismy 2 kilometry dalej do wulkanizatora . po przyjezdzie cisnienie w tym kole wynosilo ponad 2 atm normalnie pompowane jest 3 wiec chyba nie mogla sie rozciac podczas tej podrozy w srodku i w sumie dlaczego tylko po jednej stronie przeciez felga ma dwa ranty to powinna ciac podwojnie ?
nizej obrazek jak to wyglada niestety nie mialem telefonu wiec wsadzam obrazek pogladowy ale jezeli felga rozciela by to ,to nie bylo by to po lewej i prawej stronie wewnatrz tylko po jednej ? Czerwoną krecha pokazuje jakie jest cięcie wewnątrz przez cały okrąg opony
http://s10.ifotos.pl/img/opona-2jp_snxasqa.jpg
Edytowane przez 2zerozero7
Trzeba bylo zrobic real foto uszkodzenia a nie wklejac zdjecie z internetu.
Ocena jest niemozliwa z samego opisu.
Nastepnym razem real fota,marka opony ,DOT,jej przebieg,miejsce zakupu.
MADE IN PRL
Tak, często w tym miejscu dochodzi do uszkodzenia przy nieumiejętnym demontażu opony ale najczęściej ma to postać wyrwania kawałków stopki opony nie na zasadzie równego cięcia tylko poszarpanych, postrzępionych skrawków grubości palca.
Czym ci mialem zrobic to realfoto zapalniczka ? Nie każdy jedzie zakleic dziurę z aparatem bądź telefonem
To jest cięcie przez cały okrąg opony jak od cyrkla .tylko jakby to felga zrobiła to dlaczego tylko z jednej strony nie z obu ..
Zawieszenie pewnie masz sztywne, a szrama niech zgadnę - jest po stronie opony od zewnątrz auta?
Zawieszenie sportowe a szrama jest w środku opony nie na zewnątrz ...tak na zewnątrz auta od tej strony - tylko że w środku oponki ta krecha od cyrkla
Więc jest duża szansa że felga oparła się na jednej stronie opony (zewnętrznej auta) o wiele mocniej niż na drugiej, albo w ogóle tylko na jednej... Nie widziałem jeszcze żeby urządzenie do ściągania opon zostawiło szramę wewnątrz opony na rancie, ale felga taką szramę może zostawić.
Nie ma opcji przecięcia opony przez urządzenie do montażu.
Po tym co ostatnio widziałem, to Twój przypadek mnie nie dziwi.
