Interfejs diagnostyczny seria F
Dostalem taką odpowiedź do aukcji: https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-z-pl-odb2-7406804089?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Z reguły do kasowania błędów na silniku wystarcza najtańszy elm, tylko nie wiem czy poduszka jest podłaczona pod silnik czy szynę can. Jeżeli pod silnik to skasuje Pan bład każdym elmem. Jeżeli pod CAN to tylko icar pro który potrafi kasować błedy na szynie.
Elm, can, icar, enet...co to wszystko oznacza :) niestety kilka godz bede musial poświęcić na rozpoznanie. Myślałem ze to o wiele prostrze - na allegro wtyczka na Bluetooth i apk z android sklep i tyle
Po co piszesz to samo w dwóch rożnych tematach napisałem Ci wyżej co zrobić, a Ty dalej usilnie szukasz rozwiązania zakładając kolejny temat gdzie również Ci odpisałem :nienie:
  • Odpowiedzi 71
  • Wyświetleń 63,4 tys.
Tamten temat założyłem jako pierwszy - nie odszukałem wówczas tego tematu. Później odszukałem ten temat, podłączyłem się i chciałem tamten usunąć ale już był nie do usunięcia a do Admina już nie pisałem. W między czasie Ty mi tam odpisałeś no i zrobiły się dwie dyskusje.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie, a systemem diagnostycznym TEXA jestwm w stanie zrobic takze kodowanie w bmw F10? Np. Swiatel dziennych itp?
Witam. Posiadam laptpopa z software 2019.12v Ista-D 4.20.21 Ista-P 3.66.2.002. Auto do diagnostyki to f07. Czy coś jeszcze potrzebuje do obsługi tych programów? Sorki ale czytając aż kręci się w głowie. Sprzedawca polecił mi Icom a2. W pakiecie z przewodami Obd2,Usb,Lan,20-to pinowy+ B-most.
do tej isty musi byc icom, moze byc a2 , moze byc next
mam nexta bez glowicy most w super cenie, jak cos priv
opcja tansza to ista 4.01 i kabel enet za 70 zl :)
ale 4.01 obsluzy chyba do 2016 roku tylko.
sprzedam iCom Next Ori
Dzięki już zakupiłem.
A jakiej ładowarki baterii używacie podłączanie kompa pod auto? Potrzebuje zakupić coś niedrogiego co wystarczy na podtrzymanie napięcia podczas pracy w warunkach garażowych dla potrzeb własnych.
Ista 4.18.30 tez wymaga icoma czy mozna łączyć sie za pomocą kabla enet?
Edytowane przez Venom90
Problem w tym ze mam zainstalowana ta wersje isty zgodnie z instrukcja i fakt faktem nawiązać połączenie z samochodem jest możliwe ale wchodząc np w funkcje serwisowe zawiesza cały program i juz nic nie da sie zrobic. Wersja wcześniejsza z która miałem styczność 3.47 chodziła bez problemu.
Nie ukrywam zapoznaje sie dopiero z tym oprogramowaniem
Od biedy mozna uzywac isty w wersji powyzej 4.06 z kablem enet ale trzeba zainstalowac emulator napiecia
uzywam tak isty 4.14 ale z dcan, z enet chyba jest podobnie
Instalacja na nowo pomogła i teraz wszystko działa poprawnie
Po raz kolejny, ale może coś się pojawiło ciekawego w międzyczasie;)
Co będę potrzebował, żeby zakodować kamerę i pdc w F30 oraz usunąć błędy?
Dwa najważniejsze elementy już mam, tzn. f30 i laptopa;)
Najlepiej coś szybkiego, niedrogiego i prostego. Do tej pory używałem BimmerCode, ale błędów i kodowania przez to nie zrobię.
Panowie i Panie :)
Czy jest ktoś w stanie polecić jaki sprzęt kupić do przeprowadzenia adaptacji xdrive w BMW f31 2015 ?
ISTA ? + KABEL ENET (NA RJ 45 - NIE JEST POTRZEBNY JAKIŚ BOX/SWITCH ITP? bezpośrednio wpina się taki kabel pod karte sieciową??)
Jestem amatorem nie lubiącym wizyt u mechaników... do tej pory seria Exx i rade dawał DIS/INPA/ Carly
Proszę o pomoc / propozycje ?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Jak używałeś bimmercode, to spróbuj Btool w wersji lite lub pełnej. Jako podstawowy wystarczy.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Witam czy kablem kdcan dam radę połączyć się ista z bmw f10 2015 chcialbym tylko sprawdzić błędy
  • 6 miesięcy temu...
Dzień dobry,
z góry przepraszam jeśli już ktoś odpowiadał na podobne pytanie w tym wątku, ale techniczne skróty i szczegółowe opisy mnie trochę "przygniotły". Chciałbym zapytać czy do kasowania błędów (np. po wyjęciu akumulatora, reset przypomnienia o serwisie itp.) wystarczy na przykład taki sprzęt?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-profesjonalny-tester-diagnostyczny-bmw-9021815591
I czy "to" jest legalne, czy grzebanie w komputerze za pomocą takiego urządzenia zarezerwowane jest tylko dla wyspecjalizowanych serwisów? Pewnie na gwarancji takich rzeczy samemu robić nie można?
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
  • 7 miesięcy temu...
Witam, jakim programem i interface'm mógłbym sprawdzić i zmienić flagi dotyczące wyposażenia w sytem czujników ciśnienia w oponach RDC , chodzi o sprawdzenie i aktywacje RDC_SAFETY (z pewnością jest teraz nie aktywna) aby auto zczytywało wartości z czujników ciśnienia w opona w TPMS i wyświetlało na ekranie
BMW F11 z 2013 roku w serwisie uzyskałem informacje że od 2012 roku wszystkie produkowane serii5 mają system RDC, otrzymałem tez info z BMW że nie zawsze informuje o tym opcja 2VB z listy wyposażenia uzyskanej po zdekodowaniu VIN i że może występować to pod innymi opcjami.
Z forum uzyskuje rózne sprzeczne informacje dotyczące posiadania lub braku systemu RDC. Również sprzeczne informacje są na temat możliwości załączenia RDC i tego co się pojawi na ekranie po jego aktywacji. znawcy tematu piszą też o bezpiecznikach dotyczących systemu RDC
Proszę o wskazówki doświadczonych w tym temacie forumowiczów sam jestem "świeży" w temacie i uzyskuję niespójne dane z różnych źródeł włączając w to ASO BMW.
Jeśli w bmw jakaś opcja wyposażenia (opisana w FA/VO pojazdu) staję się standardem we wszystkich modelach danej wersji bmw np F10, F11 seria 5
to od tego momentu, nie jest opisywana w wyposażeniu pojazdu, nie ma jej na liście FA/VO nie da się jej zakodować, a co gorsze wykodować z
DSC i NBT (aby było jak w starszych modelach, o przebitej oponie informowały czujniki ABS)
co do czujników RDC to opcje są dwie
kupienie nowego czujnika zakodowanego już pod konkretne koło, są sprzedawcy co sprzedają z taką opcją ,
reszta jak kupuje czujniki nowe np w serwisie BMW to trzeba kodować czujniki pod konkretne koła
aby ustalić który czujnik jest w danym kole , procedura z komputerem wygląda tak
najpierw pompujemy maksymalne ciśnienie w każdym kole chyba chyba 3.5 bara
komputer odczytuje czujniki w kołach jako własne ,
potem każde koło według instrukcji zmniejszmy ciśnienie pojedynczo w kołach aby ustalić które jest konkretne koło
i jest co 0,5bara
przykładowo
przednie prawe 3bary
przednie lewe 2.5 bara
tylne prawe 2 bary
tylne lewe 1.5 bara
, zakoduje jak wszystkie koła ok nawet jak zamieni się czujniki
potem wyrównanie ciśnienia i adaptacja podczas jazdy inicjalizacja
Gdzie znajdę aktualny darmowy program do kodowania dodatkowych funkcji w BMW serii F?
Mam kabel Enet...
Linki do programu BMWiCoder już wygasły...
Ktoś ma jakąś listę co warto zakodować oraz co trzeba zmienić aby te funkcje działały?
  • 11 miesięcy temu...
Zaznaczę ze jestem ciemny w te klocki, ale ze mieszkam za granica to ciężko o pomoc. Chciałbym zaopatrzyć się w jakoś sprzęt do czytania i kasowania błędów w f11 wszystko tylko dla własnego użytku. Możecie mi coś poradzić ?
Będę bardzo wdzięczny
  • 1 rok później...
Cześć, czy ja w takim razie dobrze rozumiem że do diagnostyki i aktualizacji w swoim f45 2021r będę potrzebował przewód enet + istad + istap?
