sprzegło e36 m52 pada NOWE !
Zestaw Sprzęgła SACHS
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2be78944d2536ba1
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7f390b3b1ec6ecca
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4b67b47d82e82242
http://www.fotosik.pl/zdjecie/09f4249ed1d13dac
Po założeniu tego zestawu wszystko chodziło płynnie zero szarpania nic nie pukał ani stukało
bajeczka jednym słowem.W sylwestra zatrzymałem sie czerwonym wrzucam 1 auto nie jedzie po wdepnięciu pedału sprzęgła głośne zgrzytanie ani do przodu ani do TYŁU!!! i
na hol i garaż pomocy co tym razem
teraz pytanie gdzie leży wina bo sprzęgło było dobrze założone jest dyfer z większym przełożeniem i skrzynia też od m52b20. Wysprzeglik albo dwumasa pomocy buma stoi :cry2:
jak się teraz zachowuje auto ? tzn co możesz wrzucić jakiś bieg jak silnik odpalony tylko zgrzyta ? czy w ogóle sie nie da. Jak sie pedał sprzęgła zachowuje, jakoś inaczej czy tak samo jak wczesniej.
chyba czeka cie znowu rozebranie i zobaczenie co się stało. No chyba że pedał coś nie tak to wtedy masz szanse że właśnie coś z układem hydraulicznym sprzęgła i wtedy może się obejdzie bez zrzucania skrzyni.
szukam
i tak i tak trzeba tylko że to jest nowe i stało sie to po kilku dniach a buni nie ma wstawiane biegi chodzą jak chodziły ale jak wciskam sprzęgło to strasznie charczy
Witam,tyle co wiem to w tym przypadku może być dwumasa, ona robi ten hałas
na zdjęcjach które wstawił kolega jest zwykły docisk
to kolega ma chyba problem rozwiązany bo przy dwumasie chyba musi być sprzęgło samonastawne czy się mylę?
na innym forum czytałem że samonastawne szły dopiero od m54 i kawałek po 2000r. Czytałem że każde m52 ma normalne proste sprzęgło.
w sumie wszystko rozwieje numer ori sprzęgła i sprawdzenie w sachs albo luk czy jest to sprzeglo SAC czy nie.
szukam
ja u siebie w m43 99 rok mam samonastawne
M52 też miało ale starsze sztuki. A tu po zdjęciach widać ze jest zwykle więc nr nie trzeba. Dobrze jest odpowietrzone?
Spróbuj podać ciśnienie przez wysprzęglik , u mnie biegi nie wchodziły i w ogóle nie wysprzęglał się . Poluzowałem odpowietrznik wysprzęglika , strzykawka 100ml z płynem hamulcowym , i kawałek gumowej rurki ( by dopasować strzykawkę do wysprzęglika) . Przez odpowietrznik wtłaczasz płyn , jak masz duży opór to zakręcasz odpowietrznik ciągle wtłaczając płyn. Po zakręceniu odpowietrznika , sprzęgło działa bez zarzutów. Ciężko to samemu zrobić ale wykonalne .
